  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. BMW F31 Zentralverriegelung
BMW
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 15:58
Hallo zusammen, hab mein Auto per Schlüssel (Funk) so geöffnet dass alle Scheiben nach unten gehen und die Türen auch offen sind (ich gleich das heißt Komfortzugang oder so). Seitdem ich das gemacht habe funktioniert die Zentralverriegelung nicht mehr. Heißt, wenn ich mit dem Schlüssel ganz normale die Taste drücken zum aufsperren, passiert einfach gar nichts. Kann nur noch die Fahrertüre mittels des mechanischen Schlüssels öffnen. Komischerweise beim zusperren per Funkschlüssel geht nur der Knopf der Fahrertüre zu, alle anderen Knöpfe bleiben oben (somit offen). Das sperren beim Kofferraumdeckel funktioniert so wie es so, beim zusperren und öffnen keine Probleme. Allerdings der Tankdeckel hat das gleiche Problem wie die Fahrertüre (nur zusperren möglich aber kein öffnen per Funkschlüssel).
Bin echt schon verzweifelt weil mir leider keine so wirklich sagen kann was das Problem ist. Ich wäre extrem dankbar wenn hier jemand helfen könnte.
Vielen Dank vorab
Grüße. Basti
3 Antworten
Zunächst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Meist führen diese Infos auf den richtigen Weg.
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 17:10
Fehlerspeich sagt folgende Fehler in Verbindung mit der Zentralverriegelung:
80415D
804161
804163
Allerdings hab ich schon Sicherungen gecheckt die passen alle und Batterie hab ich auch schon mal über Nacht abgeklemmt.
Mit was hast du den Fehlerspeicher ausgelesen? Stand da auch etwas mehr dabei?
Hast du Fehlerspeicher gelöscht, bist mal rumgefahren, hast alles ausgetestet und dann nochmal ausgelesen?
  4. BMW
  5. 3er
