- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- BMW F33 Verdeck knarzt
ich hätte mal eine Frage an die Cabrio Fahrer unter euch. Habt bzw. hattet ihr schonmal das Problem, dass euer Verdeck im geschlossenen Zustand knarzt? Das ganze hört sich an wie ein metallisches Geräusch welches nur bei Schlaglöchern oder beim Überfahren von starken Unebenheiten / Einfahrten zu hören ist.
Ist dieses Problem jemandem von Euch bekannt und hat er evtl. eine Lösung?
Fahrzeug ist gerade einmal 4,5 Jahre alt..
8 Antworten
sicher dass es das Verdeck u nicht die Gummidichtungen zum Verdeck sind? Die knarzen gerne mal am Fahrtanfang wenn es kalt ist.
Ich kann leider nicht ganz identifizieren woher das Geräusch kommt. Deshalb wollte ich mich mal nach Erfahrungen der selben Problematik erkundigen.
@HansaBerlin schrieb am 17. Dezember 2024 um 11:29:35 Uhr:
Hat meiner auch. Gerade bei kühleren Temperaturen.
Abhilfe: Dach auf, alle querlaufenden Gummis reinigen und mit BMW Gummipflege behandeln. Dann ist wieder eine zeitlang Ruhe.
Meiner (Bj. 2015) hat mittlerweile 270.000 Km runter und ich möchte behaupten, dass es nur sehr selten bis fast gar nicht knarzt.
Ich reinige und pflege allerdings jeden Herbst alle Gummis sorgfältig. Dabei verwende ich meistens die orginal BMW Pflegeprodukte - ich habe aber auch schon Weichspüler genommen, funktioniert auch sehr gut.
Ich denke mal, richtige Pflege ist das "A" und "O".
Ich öffne hierfür das Dach nur so weit, dass ich auch wirklich alle Stellen bzw. Gummis erreiche.
Also ich habe zwischenzeitlich alle Dichtungen gereinigt und mit Gummipflege behandelt. Leider tritt das Problem immernoch auf. Es kommt aus dem Bereich der C-Säule der Fahrerseite und stört mich inzwischen schon etwas.
Gibt es niemanden der tatsächlich die selbe oder eine ähnliche Problematik hatte und mir da weiterhelfen kann?
@440i_individual schrieb am 18. Februar 2025 um 22:50:19 Uhr:
Also ich habe zwischenzeitlich alle Dichtungen gereinigt und mit Gummipflege behandelt. Leider tritt das Problem immernoch auf. Es kommt aus dem Bereich der C-Säule der Fahrerseite und stört mich inzwischen schon etwas.Gibt es niemanden der tatsächlich die selbe oder eine ähnliche Problematik hatte und mir da weiterhelfen kann?
Könnte die Gummidichtung an der hinteren Scheibe sein. Wenn das störende Geräusch auftritt öffne mal einen spalt die hintere Scheibe.
Ich habe das gleiche Problem, auch C-Säule Fahrerseite. Wenn ich das Verdeckauf und zu mache, ist für einige KM das Geräusch fast weg, kommt dann aber wieder.
Ich war auch schon diverse male bei der Niederlassung und jetzt bei einer freien Karosseriewerkstatt. Es wird immer alles eingeschmiert, aber das hilft nicht lang.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich das Dach verschließe, dass nach ein paar Metern oder der ersten Bodenwelle/Absatz, ein eimaliges recht starkes Geräusch auftritt. So als würde etwas jetzt einrasten oder eben auch "rausschnalzen" also rausspringen. Kann es sein, dass der Verschluss (Keine Ahnung ob es da sowas gibt), der den Bolzen des Daches hinten hält nicht mehr richtig verschließt und der Bolzen dann rausspringt und deshalb das Dach dann nicht mehr richtig fest ist auf dieser Seite?
Frag dazu doch @RobbyZ4
Der ist Spezialist für Verdeckmechanik.
