BMW Flexcharger 2.0 läd nicht an 16A CEE Steckdose
leider habe ich ein Problem mit meinem I4 e40 + Fast Charger 2.0.
Wenn ich Versuche an meiner 11KW 16A CEE Dose zu laden gibt mir der Charger an das die Stromstärke zu gering sein.
Woran kann das liegen?
Leider habe ich keine Ahnung von diesem Thema. Falls mir also jemand sagen kann welche Infos nötig sind um den Fehler ggf. zu finden oder einzugrenzen gerne melden.
Habe leider nicht die Möglichkeit das Ganze an einer anderen roten Dose zu testen.
Gruß und vielen Dank
Benny
23 Antworten
Wo gibt er das an? Mit den LEDs ist diese Fehlermeldung nicht möglich.
Wäre auch ungewöhnlich dass eine zu geringe Stromstärke bemängelt wird.
Eher zu wenig Spannung.
der Charger zeigt das typische rote Ausrufezeichen.
Der Wagen meldet dann Stromstärke zu gering. Laden nicht möglich.
Werde morgen nochmal probieren die Fehlermeldung zu reproduzieren.
Heute Vormittag kam sie immer auch nach mehrmaligen Versuchen.
Lg
Leuchtet das Ausrufezeichen oder blinkt es?
Rotes Ausrufezeichen ist "interner Fehler".
Blinken ist Relaisfehler, Leuchten ist Überstrom.
Klingt mir nach defektem FFC. Wäre auch nicht der erste.
Ja stimmt. Eine Unterscheidung ist eigentlich egal. Beides intern.
Kann der denn auf defekt sein wenn das laden per normaler Schukodose klappt? Das tut es nämlich.
Da hast du nur eine Phase. Der Defekt kann auf dem Stromkreis der anderen zwei sein.
LED blinkt nicht sondern leuchtet dauerhaft
@AgentMax schrieb am 12. Januar 2025 um 19:29:19 Uhr:
Heißt also den Elektriker die Dose einmal prüfen lassen?
Nein. Des betrifft den Charger. Nicht deine Steckdose.
Oh okay, da das Geräte noch keine 3 Tage alt ist also zum freundlichen und reklamieren?
Jep. Vom Fehler her sagt er ja Überstrom am Ausgang. Eventuell ein Defekt im Kabel das ins Auto kommt. Kurzschluss oder so.
Mit Schuko ist ja nur eine Phase. Bei CEE kommen noch 2 dazu. Bei denen könnte dann ein Fehler im Kabel oder Stecker sein.
Fehler kann überall liegen, der einfachste Fehlerfall wäre wohl ein defekter CEE Adapter.
Den könnte man ja mal vom Freundlichen austauschen lassen und schauen, ob sich das Problem dadurch beheben lässt.
war jetzt gerade fix noch einmal bei einem Kollegen. Selbe Fehlermeldung an der Dose.
Werde den Charger+Adapter austauschen lassen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
