- BMW
- 3er
- G20, G21, G80 & G81
- BMW G21 Fußgängerschutz Fehler
bei meinem G21 kam nach einem Softwareupdate auf einmal der Fehler Fußgängerschutz ausgefallen.
Ich habe dann bemerkt, dass die 2 Sensoren vorne in der Stoßstange beschädigt waren. (so ein grüner Schlauch mit 2 Sensoren links und rechts)
Dieses Teil habe ich getauscht und dieser Fehler war weg.
Es werden aber noch 4 Fehlermeldungen angezeigt:
Fußgängerschutz jeweils (links/rechts vorne/hinten): Widerstand zu hoch
Also alle 4 Aktoren zeigen den gleichen Fehler an.
Ich vermute, dass irgendwo wo alle 4 Verbunden sind etwas nicht eingesteckt ist oder etwas defekt ist.
Ich will noch erwähnen, dass vorne in der Stoßstange ein Stecker hängt welcher nirgends angeschlossen ist, vielleicht hat er ja etwas damit zutun.
Wo könnte ich jetzt am besten weiterschauen?
Kennt sich jemand mit der Thematik aus und könnte mir sagen wie ich den Fehler lösen kann?
Danke für eure Antworten.
1 Antworten
Fußgängerschutz hinten kann ich mir nicht erklären.
Vorn gibt es wohl zwei Sensoren in der Stoßstange den Zusammenstoß mit Fußgängerschienenbeinen erkennen.
Daraufhin werden zwei Aktoren ( vermutlich. Pyrotechnik) ausgelöst, die die Motorhabe im Scharnierbereich noch oben katapultieren, damit der Kopf nicht auf der Windschutzscheibe aufschlägt.
Diese Aktoren haben ein Ablaufdatum (hab ich gerade erst erfahren). Wird das beim TÜV entdeckt, darf der Wagen nicht mehr in den öffentlichen Straßenverkehr und muß in die autorisierte Werkstatt transportiert werden.
Ev. vermutet die Software jetzt das Ablaufdatum der Aktoren, vom Tag der Herstellung gerechnet.
