- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- BMW G30 xDrive Tickern beim Bremsen und Schleifen nach Hardyscheibenwechsel – Verteilergetriebe?
ich habe ein Problem mit meinem BMW G30 540xd und hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann.
Nach dem Austausch der Hardyscheibe habe ich beim Bremsen und teilweise auch während der Fahrt ein tickendes Geräusch festgestellt. Ich war bereits in der Werkstatt, und das Geräusch konnte auf das Verteilergetriebe zurückgeführt werden. Es scheint, als ob beim Bremsen die Kardanwelle nicht direkt zum Stillstand kommt, was das Tickern verursacht. Ein Video des Geräuschs habe ich ebenfalls angehängt.
Zusätzlich habe ich ein schleifendes Geräusch beim Gaswegnehmen bemerkt, aber ansonsten schaltet das Auto einwandfrei und hat keinen Leistungsverlust.
Meine Fragen an euch:
- Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Idee, woran es genau liegen könnte?
- Ist das Verteilergetriebe tatsächlich die Ursache, oder könnte es auch an etwas anderem liegen?
- Welche Schritte würdet ihr empfehlen, um das Problem zu lösen, ohne direkt das Verteilergetriebe austauschen zu müssen?
Ich würde ungern 6000 € für ein neues Verteilergetriebe ausgeben, daher bin ich für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße
7 Antworten
Verteilergetriebe mal deaktivieren per Sicherung und dann schauen was mit dem Geräusch passiert.
Weisst du wie das geht ??
Die Suchfunktion hilft in den allermeisten Fällen!
Bitte sehr: https://www.motor-talk.de/.../...e-fuer-entscheidung-t7481917.html?...
Der vierte Beitrag führt zum Ziel. Maxmosley erläutert dort wie man das VTG temporär deaktivieren kann.
Dieses tickendes Geräusch beim Bremsen kurz vor dem Stillstand habe ich seit Ewigkeit auch. Irgendwo hier bei MT oder in einer Facebook Gruppe wurde schon darüber diskutiert und es scheint, Stand der Technik zu sein.
@Den4ik Das kann aber eigentlich nicht sein, wenn du im Video drauf achtest, dreht sich der Flansch am VTG nach dem Bremsen weiter und verursacht das Geräusch...aber wie und woran es liegt- Keine Ahnung
Hast Du schon das VTG deaktiviert und getestet, ob das Geräusch immer noch vorhanden ist?
Gib es eine Lösung, habe auch dieses Problem.
