  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. BMW G31 Bremsen VA/HA Drehmomente
BMW 5er G31
Moin
Hat jemand eventuell die Drehmomente für einen kompletten Bremsen Wechsel am G31?
9 Antworten
Ausgehend davon, dass Du schrauben kannst und einen 520d wie ich fahre, gelten die folgenden Werte:
VORDERACHSE:
Bremsträger an Schwenklager vorn M12 - Schraube erneuern.
Anziehdrehmoment 130Nm
Bremsscheibe an Radnabe vorn M8 - Schraube erneuern.
Anziehdrehmoment 16Nm
Führungsschrauben (Bremssattel an Bremsträger)
M8 - Schrauben erneuern.
Anziehdrehmoment 35 Nm
HINTERACHSE:
Bremsscheibe an Radnabe hinten M8 - Schraube erneuern. Anziehdrehmoment 16Nm
Bremsträger an Radträger hinten M12 - Schraube erneuern. Anziehdrehmoment 130Nm
M8 - 35Nm
Vielen Dank StevenM.
Ja ich kann schrauben und hatte auch die 16NM und 35NM gefunden was mich nur wundert ist das Delta bzgl. Bremsträger an Radträger hinten M12 Mit 130NM… Ich hatte hierfür 110NM gefunden. Nix desto trotz vielen Dank für deine Unterstützung.
Es handelt sich auch um einen 520d.
Sind die Drehmomente gleich einem G31 530d?
Ja. Und 130Nm ist korrekt.
Dann kann ich ja endlich anfangen mit dem lackieren der Bremssättel :D
Nochmal eine Frage… habt ihr tatsächlich die Bremskolben an der HA ohne ein Diagnosegerät sondern manuell den Kolben zurgedreht? Laut Anleitung scheint es manuell zu gehen?! Dafür wird dann noch ein Bremskolbenadapter 3-Pin benötigt, richtig?
Ich hatte versucht den Kolben manuell zurückzustellen aber das war so schwergängig das ich aufgegeben habe um nicht irgendwas am Stellmotor zu beschädigen.
@Duck
Die habe ich beim F11 damals mit dem Diagnoseprogramm in Servicestellung gebracht, dann fahren die auf.
@StevenM schrieb am 19. Januar 2025 um 22:27:22 Uhr:
@Duck
@ StevenM
Hatte ich auch versucht aber ich habe leider nur Carista und der gibt mir das Steuergerät nicht frei. Welches benutzt du?
  4. BMW
  5. 5er
