  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. BMW geht in Notlauf ab 140kmh Fehler:247500
BMW 3er F30
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 19:51
Hallo zusammen ,
Ich habe ein BMW 320d F30 mit Stage 1 Optimierung und habe folgendes Problem :
Der BMW läuft richtig gut im Stand läuft er rund und sauber und zieht gut durch ab 140kmh geht er in Notlauf und es kommt folgende Meldung Antrieb gestört und im Fehlerspeicher steht drin:
Fehler 247500 Raildruck-Plausibilität mengengeregelt: Raildruck zu niedrig/positive Regelabweichung
Fehler: INFO 2A8B00 Beschreibung:
DDE-Steuergerät intern (AccMonAccPedErr):
Fahrerwunschmoment Ebene 1 grösser als in Ebene 2
Fehler: INFO 27AC00 Beschreibung:
DDE-Steuergerät intern (Zyklische Authentisierung):
Programmstandsprüfung nicht in Ordnung
Fehler: INFO 27AB00 Beschreibung:
Datensatzprüfung nicht in Ordnung
-Hochdruckpumpe und Injektoren wurden neu gemacht in Werkstatt vor 10.000km ca.
Hatte jemand schon dieses Problem und könnte mir helfen
2 Antworten
Original Software drauf und neu bewerten
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 17:44
Ok danke für die Information
Kennst du jemanden der des macht ? Auch mit ferne also ich zuhause er zuhause würde auch zahlen
  4. BMW
  5. 3er
