BMW i3 Rückfahrkamera nachrüsten --> Anleitung
nachdem ich mir einen I3 zugelegt habe, würde ich gerne noch die Rückfahrkamera nachrüsten. (Parksensoren sind bereits verbaut)
Hat dazu jemand eine Einbauanleitung in Bezug auf den Kabelbaum?
--> ich habe bereits die Kamera + Halter + den Kabelbaum "61119349361"
Freischalten würde am Ende das Autohaus machen.
Wastel
46 Antworten
Wastel
hast du vorher geprüft ob dein Navi eine Rückfahrkamera darstellen kann?
Peter
Bei Fragen kannst dich gern melden
nein hatte ich nicht, bin Optimist und hoffe dass es klappt :-)
---> Navi ist das Professional.
Navi Prof. kann es beim Business nicht alle
Welche Details zur Anleitung suchst du?
ich suche Infos wo welches dieser Kabel angeschlossen wird
Ähnlich wie die Einbau Anleitung der Rückfahrkamera vom F45
kurzes Update...
Kamera ist Eingebaut und funktioniert....
wenn einer wissen will was ich alles machen musste, einfach anschreiben
Hallo Wastel24,
kannst du mir deine Infos bezüglich RFK Einbau zukommen lasten.
Mir auch bitte :)
Dito, aber wieso nicht einfach hier einstellen? Dann haben alle was davon.
Grundsätzlich hab ich das auch gedacht. Da hier aber Stand heute ab 31.12.23 „zu“ ist und MT nicht mehr aufrufbar ist, würde ich mir das für den Fall der Fälle schon gerne abspeichern.
Das stimmt natürlich, aber so kann es jeder der es braucht bis dahin auch Abspeichern und @Wastel24 muss es nicht jedem einzeln schicken.
ich mache dann mal die Doku fertig, und schicke die dann bis Samstag hoch
Super, danke Dir.
Hallo Wastel24,
könntest du mir die Anleitung zusenden?
Gruß Simon
Hallo Wastel
könntest du mir die Anleitung bitte auch zukommen lassen?
Ich werde voraussichtlich demnächst eine I3 kaufen (nach 2 Jahren Leasing) und der ausersehene hat keine RFK.
Vielen Dank, Gruß und schöne Weihnachten
Harald
Derzeit noch I3 Standard im Leasing
@Wastel24 schrieb am 5. Oktober 2023 um 10:19:39 Uhr:
