ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Bmw M52 Klackert
Bmw M52 Klackert
Themenstarteram 1. Oktober 2009 um 18:47
Hallo, ich hab ein problem und zwar mein M52 (320i) E36 klackert. Egal welche Drehzahl bei steigender Drehzahl wird auch das klackern schneller .
Ich war schon in der Werkstatt , die sagten es ist was das von der Ölwanne kommt ,also Wanne ab und nichts war.
Dann war ich bei BMW und der hatte gesagt es ist die Vanos , nach dem geräusch zu urteilen denke ich aber nicht .
Kann es möglich sein das es die Hydros sind ?
PS: Egal ob warm oder kalt das Geräusch ist immer da .
Danke im Voraus
soooooooooooooo...
hab grad bei BMW angerufen...
lässt mir ja keine Ruhe...
hab mich mit dem Mech. verbinden lassen...
der Mech. der mir denn Zusatz reingekippt hat war der selbe der mir die Hydros gewechselt hat...
somit konnte er sich noch an mich erinnern... :D
hab mich nach dem Zusatz informiert...
er hatte schon Panik, dachte meiner klackert wieder...
soo nun zum Hersteller und Namen...
Hersteller: Interflon Name: Fin25+Teflon
noch fragen Captain
44 weitere Antworten
44 Antworten
Themenstarteram 1. Oktober 2009 um 18:55
Ich weis langsam nicht mehr weiter Bzw. ich weis nicht ob es dem Motor was macht .
Danke im Voraus :-)
Wieviel km hat den dein kfz runter?
Themenstarteram 1. Oktober 2009 um 19:00
189000
Hast du auch genug öl drin das heist auf max.?
Themenstarteram 1. Oktober 2009 um 19:02
ja hab ich hab vor 3 Tagen erst nachgeschaut
So eine ferndiagnose ist immer schwierig.
also bei knapp 190tkm sind die hydros nicht auszuschließen.
Was für ein öl fährst du und wie lange ist es schon drin?
Themenstarteram 1. Oktober 2009 um 19:05
also es ist valvoline 10W40 drin Ölwechsel vor 2 monaten ca 1500 km her
Kannst du den das klackern etwas besser beschreiben?
Kommt es eher von vorne richtung vanos oder eher ventildeckel.
Weil Vanos und ölwanne liegen schon etwas ausereinander.
Themenstarteram 1. Oktober 2009 um 19:12
also es ist schwer zu beschreiben ich denke es kommt aus dem ventildeckel aber ich hab in internet ein video gefunden zwar vom e60 aber das hort sich genauso an ich schike mal den link
Themenstarteram 1. Oktober 2009 um 19:13
http://www.youtube.com/watch?v=d4K7O84I9v0
genau so hört das sich bei mir auch an
Naja es ist schwer zu sagen was es ist. Die hydros sind von obern besser hörbar als von unten.
Wenn es bei dir genauso ist wie beim e60 im vid.würde ich eher auf den block tippen.
kolben,kurbelwelle sowas in die richtung.
Themenstarteram 1. Oktober 2009 um 19:25
hmm nus so beim laufen merkt man halt nichts , er läuft nicht unrund oder so oder ruckelt da ist nichts naja kann man nichts machen ,trotzdem danke
am 1. Oktober 2009 um 19:27
Entweder Hydros oder klickende Einspritzdüsen.
Themenstarteram 1. Oktober 2009 um 19:29
Einspritzdüsen hab ich auch schon gehört da hatte einer mal probleme damit
