BMW M5E60 2007 startet erst nach 5-10 min oder bei überbrückung
Hallo zusammen ich habe seit 4 jahren ein BMW M5 e60 und hab folgendes problem so bald es kalt ist und das auto in der garage übernacht bleibt wil es nicht mehr starten entwiedee startet er nach 10 min oder man muss ihn überbrücken war schon überall die Batterie auch schon erneuert batterie sensor
Alternator alles weis nicht mehr weiter kann mir da jemand helfen ?
2 Antworten
Man kann per Multimeter die Batteriespannung prüfen vor dem Starten. Da sollten bei einer neuen Batterie 12,5 Volt ungefähr gemessen werden, und bei laufendem Motor in Richtung 14,4 Volt.
Der E60 hat glaube ich auch schon das Tachogeheimmenü. Da kann man einfach während der Fahrt sehen ob die Lichtmaschine diese Batterie ordentlich läd. Videos hierzu gibt es bei Youtube.
Möglich wäre auch, dass irgend ein Verbraucher über Nacht die Batterie leer zieht. Aber das sind eigentlich normale Standartsachen die jede Kfz Werkstatt eigentlich Easy hinbekommen sollte.
Ich würde den auch mal mit gescheiter BMW Soft auslesen.
Die Frage an den TE: Dreht der Anlasser immer ordentlich oder verhungert der beim Starten?
