  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW M6 F12 nach 6 Monate Standzeit zeigt viele Fehler
BMW M6 F12 (Cabrio)
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 21:48
Hallo Zusammen habe ein BMW M6 F12
Nach langer stand zeit ca 6 monat als ich das auto starten wollten kamen plötzlich so viele fehler kann mir jemand da helfen auto startet ohne probleme
Fehler 1
Fehler 2
Cockpit nach dem starten
10 Antworten
Hatte ich früher bei Saisonkennzeichen. Ohne Ladeerhaltungsgerät waren im Frühjahr viele verschiedene Fehler hinterlegt, aber nach 4 Monaten Pause war aber nur Fremdstart mit Kabel möglich.
Probier doch erstmal Batterie richtig aufladen, dann Fehler löschen.
Viel Erfolg
Ja, meist kommen diese "angeblichen" Fehler aufgrund Unterspannung. Wie Paternita schrieb, ist es sinnvoll, die Batterie regelmäßig zu laden (mach ich während der Ruhephase 1x pro Monat).
@alexm5m6 schrieb am 30. Oktober 2024 um 22:48:18 Uhr:
@alexm5m6
Das bereits Geschriebene kann ich voll und ganz bestätigen, mein G11 stand von November 2023 bis September 2024, dort hatte ich ab ca. Mitte Februar 2024 ein Ladegerät angeschlossen welches automatisch bei voller Batterie auf Erhaltungsladen umschaltet.
Bei der Wiederinbetriebnahme gab es keine Probleme oder Fehlermeldungen.
Es handelte sich um ein relativ günstiges Gerät von Bosch, das ich bei Amazon bestellt hatte :
https://amzn.eu/d/1feJpIy
Themenstarteram 5. November 2024 um 20:05
Viel Erfolg
Danke dir habe ich auch schon probiert leider ohne erfolg.
Habe auch eine neue Batteri gekauft und angelert da auch leider ohne erfolg
Fehlerspeicher mal auslesen und hier posten. Wenn du dafür nichts zur Verfügung hast, kannst du dir ein Enet OBD Kabel besorgen und mir eine PN schreiben
manchmal hilft ne richtig lange runde von 100-200km zu drehen und danach Batterie abmachen und nochmal neu einbauen und komplett anlernen und registrieren
Themenstarteram 7. November 2024 um 18:23
@BigBlockV10 schrieb am 7. November 2024 um 07:17:03 Uhr:
Danke habe ich auch schon probiert auch mit ner neuen batterie
Themenstarteram 7. November 2024 um 22:19
@CarDiaLectric schrieb am 5. November 2024 um 22:04:02 Uhr:
Hallo danke erstmal,
Hier habe ich die fehlercodes
Bild 1
2
3
Dann müsste man die Spannungsversorgung, Masse sowie die Datenkommunikation des DSC Steuergeräts prüfen
Sicherung F2 hinter Handschuhfach prüfen.
Wahrscheinlicher defekt wegen Keyless.
