  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Bmw manchmal tot und manchmal normal.
BMW 1er E81 (Dreitürer)
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 2:11
Ich habe einen Bmw e81 von 2009 mit dem 143ps motor.
Seit zirca einem jahr habe ich ein sporadisches problem:
Das auto ist manchmal einfach tot.
Manchmal gehe ich zum auto und es springt ganz normal an und fährt auch ganz normal.
Seit zirca einem jahr ist mir aufgefallen das ich manchmal an das auto gehe und die uhr zurückgestellt ist, so als wenn die batterie kurz abgeklemmt wäre.
Dann hatte ich ein paar mal das der Bmw einfach kein signal animmt, Zentralverriegelung nicht geht, kein licht und auch kein lebenszeichen wenn der schlüssel eingesteckt wird, als wenn die batterie leer bzw ausgebaut ist. Batterie zeigt allerdings 13 volt und wurde auch schon vor 3 Monaten ausgetauscht, das Problem Bestand weiterhin.
Seit zirca 2 monaten geht er manchmal tageweise garnicht und dann aufeinmal schon, unabhängig vom wetter, nässe oder sonstigen Umwelteinflüssen. Es passiert bei jedem wetter.
Hab aufgegeben und ihn in die Werkstatt gebracht. Dort stand er einen monat ohne einmal ein problem aufzuzeigen.
Hab ihn heute wieder nach hause genommen und kurz nach dem abstellen wieder das selbe, einfach tot.
Werkstatt hat sich die masse kabel sowie die pluskabel angeschaut und es war alles in Ordnung.
Wenn er allerdings erstmal läuft geht er nicht aus, der bmw ist nicht einmal wärend der fahrt ausgegangen, allerdings öfters direkt nach dem abstellen.
Ich bin mittlerweile komplett verzweifelt, kennt jemand das Problem vielleicht?
3 Antworten
Es gibt da ein Kabel am Sicherungskasten, welches sich löst und zu Kontaktprobleme neigt.
Dafür gibt es auch ein Reparatursatz von BMW, siehe Bild.
Die richtige Teilenummer solltest du beim freundlichen abfragen oder direkt dort bestellen.
1000048419
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 10:52
@Schmiedekolben schrieb am 24. Januar 2025 um 06:48:41 Uhr:
Wenn das kabel defekt ist müsste das auto doch auch wärend der fahrt ausgehen oder erst garnicht starten oder nicht?
Ich werde das aufjedenfall überprüfen aber ich mach mir da nicht so große Hoffnung.
Hattest du die Batterie vor 3 Monaten im Fahrzeug eingetragen?
  4. BMW
  5. 1er
