  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW N53 Motor Probleme
BMW 3er E93
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 20:47
Hallo zusammen, ich habe seit 1 Jahr probleme mit mein BMW 325i e93. Es fing an beim Kaltstart, dass der Motor rukelte und manchmal sogar die Motorkontolleuchte an ging. Dann habe ich die Zündspulen, Zündkerzen Injektoren und die Nox Sensoren gewechselt. Nach 4000km kam das Problem, dass immer beim Vollgas der Motor im Notlauf ging und dann komplett unruhig wurde. Ich kann mit dem Auto ganz normal fahren egal wie viel KM das Fahrzeug läuft, ist es ein wenig unruhig, jedoch sobald ich Vollgas gebe und der Motor hoch dreht, geht er in Notlauf. Ich weiss mich mehr weiter, leider kann mir auch keiner weiterhelfen.
3 Antworten
N53 ist ein zickiger Motor, aber wie ich sehe hast du schon vieles was dort immer kaputt geht gewechselt. Waren die verbauten Injektoren neu? Weisst du welche Index-Nummer sie hatten (die älteren Modelle habe bekannte Probleme)? Allenfalls Magnetventile? So ist es aber nur ein Rätselraten, ein Ruckeln kann vieles bedeuten. Kannst du auslesen mit BMW-Software, allenfalls während der Fahrt?
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 21:13
1353 7589048-06 (596 236) Die waren neu. Magnetventiele habe ich ausgebaut und gereinigt waren ziemlich sauber. Ja kann auslesen
Unter Last könnte es die Hochdruckpumpe sein.
  4. BMW
  5. 3er
