- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW Radio Professional filtert Tiefen raus für nachgerüsteten Subwoofer
Hallo Community,
das ist das erste Mal, dass ich online nach Hilfe zum Thema Auto frage.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe in meinen BMW ein Subwoofer mit Verstärker nachgerüstet (Link siehe unten). Zuvor hatte ich ein nachgerüstetes Display im Auto welches einen extra Cinch Subwoofer Ausgang hatte. Hat auch alles super funktioniert gehabt.
Allerdings haben die PDC Sensoren mit dem Display nicht funktioniert (Signal war verzögert). Also hab ich das Display wieder Ausgebaut und das originale BMW Radio Professional eingebaut.
Zusätzlich ist ein Bluetooth Adapter mit Can Bus für Lenkradsteuerung per Quadlock zwischengeschaltet (Link siehe unten) um Musik per Bluetooth zu hören. Um den Subwoofer nun trotz OEM Radio anzusteuern hab ich mir ein High Low Adapter gekauft den ich auch per Quadlock zwischen das Radio eingebaut hab (Link siehe unten).
Das Problem ist nun, dass das OEM Radio die tiefen Frequenzen rausfiltert, da es wahrscheinlich für die Base Anlage ausgelegt ist. Ich kann nicht genau einschätzen wieviel Hz es wegschneidet aber es ist ein extrem deutlicher Unterschied.
Zu meiner Frage: Wie bekomme ich es hin dass mein Radio die Frequenzen nicht filtert. Gibt es ein Modul welches nach dem High Low Adapter zwischengeklemmt werden kann um die Tiefen die als Signal ankommen nochmal tiefer zu setzen?
Das Signal vor dem Radio abzufangen macht kein Sinn, da ich sonst die Lautstärke nicht mit dem Radio einstellen kann. Ich möchte das originale Radio drinnen lassen.
Ich hab schon mit allen Reglern versucht zu spielen jedoch wird es nicht besser (EQ am Radio, Verstärker Bass Boost und Gain, etc.)
Wenn jemand eine gute und verhältnismäßig günstige Lösung finden würde wäre ich sehr Dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Daten:
E90 LCI mit Base Audio
Radio Professional ohne Freisprechanlage
Subwoofer Verstärker Kombi:
https://www.conrad.de/.../...nd-green-force-i-car-hifi-set-372466.html
Blue Music Bluetooth Adapter:
High Low Adapter:
