- Motorrad
- BMW Motorrad
- Bmw s1000rr Fehler Anzeige motor startet nicht
Moin leute,
Ich brauche einen Rat. Ich habe den heckrahmen bei meinem motorrad gewechselt, nun aber will er nicht starten, denn er zeigt den fehlercode VDS an. Sturzsensor bzw schräglagensensor, soweit ich es herausfinden konnte. Jetzt ist die frage, wie ich diesen Fehler beheben kann. Wo liegt der Sturzsensor? Und was muss ich beachten wenn ich ihn raus nehme und wieder einsetze? Muss der motor laufen?
7 Antworten
Als erstes brächte man mal das Baujahr, Modelljahr, Modelltyp K46, K67 oder gar K66.
Dann noch die Ausstattungen, etc.
Das Ding wird schließlich seit 16 Jahren gebaut. Da hat sich im Laufe der Jahre einiges verändert
Die Glaskugel ist da aktuell ziemlich blind
Mein Wissensstand/Unterlagen hören eh mit dem Jahr 2015 auf. Davon ab wirst du sicher in einem der speziellen S-Foren eher Hilfe finden.
Batterie Ladung / Zustand überprüfen….
Ab Modell 2012 gibt es den Sturzsensor nicht mehr, ist gesteuert über den Drehraten-/Beschleunigungssensor.
Sitzt hinter der Batterie mit weißen Deckel
@JoergFB schrieb am 3. November 2024 um 20:07:04 Uhr:
Baujar 2011, k46/k10
Ausstattung? Wie abs/dtc?
@tege045 schrieb am 3. November 2024 um 20:40:19 Uhr:
Habe das Baujahr 2011 wie ist es dort?
Modell 0507/Modelljahr 2011 (K46) oder schon 0524/Modelljahr 2012 (K46-11)
https://www.youtube.com/watch?v=pLsfdY6EPeA
VDS Sensor location
Der Sensor muss in die vorgesehene Halterung, sonst gibt er falsche Werte und du bekommst die VDS Error Meldung.
Manchmal muss zusätzlich der Fehlerspeicher gelöscht werden.
Wenn du den VDS Sensor trennst / anschließt, sollte die Zündung aus sein.
@JoergFB schrieb am 4. November 2024 um 06:53:01 Uhr:
Das isr das Modell 0507
