- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 G01, G08, F97
- BMW X3 G01 Lüftungsgebläse surrt hochfrequent
Hallo liebe Motortalk Community,
seit 31.11.2023 surrt das Lüftungsgebläse in meinem X3. Das Surren ist dabei wie ein Zirpen und erinnert an ein unbelastetes Schaltnetzteil und verschwindet, sobald der Lüfter auf "null" gestellt ist. Es macht keinen Unterschied ob Automatik, Warm, Kalt, ... und ist auch nicht unbedingt drehzahlabhängig, kommt aber ganz eindeutig vom Gebläse. Teilweise kommt es mir aber vor, als hängt es von der Fahrzeuginnentemperatur ab (zB leiser wahrgenommen, wenn sau kalt in der Früh und laut, wenn sehr warm im Innenraum).
Es geht mir eigentlich extrem auf die Nerven, vor allem, weil es eine so hohe Freuqenz ist, die nicht durch Fahrtgeräusche oder Musik in normaler Lautstärke übertönt wird weil diese hohe Frequenz in keinem der beiden wirklich stark vertreten ist.
Das Geräusch kam plötzlich und war vorher entweder nicht hörbar oder nicht da.
Die BMW "Fach"werkstatt war im ersten Versuch damit überfordert und hat es einfach nicht gehört (tut mir echt Leid, deren Ohren dürften wirklich geschädigt sein). Im zweiten Anlauf haben sie sogar noch mehr Inkompetenz gezeigt, dazu später mehr.
Zwischen dem ersten und zweiten Versuch habe ich nämlich das Lüftungsgebläse bei einer freien Werkstatt tauschen lassen. Das Resultat war ernüchternd: neues Gebläse surrt und zirpt genau gleich. Im Gegensatz dazu hat hier aber sowohl der Meister als auch Lehrling das Geräusch wahrgenommen und als störend und abnormal klassifiziert.
Dazu kurz ein Einschub: im Gegensatz zu früheren X3 Versionen hat der G01 ein kombiniertes Gebläseteil. Lüfter, Motor und Elektronikendstufe sind ein einziges Teil. Es gibt keine separate Endstufe (vgl. "Igel") mehr.
Nachdem das Surren noch da war, habe ich dann gesagt, dass möglicherweise das vorgeschaltete Steuergerät ein fehlerhaftes Signal außerhalb gewisser Toleranzen ausgibt. Zu meiner Enttäuschung wurde mir dann mitgeteilt, dass die freie Werkstatt meiner Wahl keinen Zugriff auf Stromlaufpläne hat.
Darauf bin ich dann zum zweiten Mal zum offiziellen BMW Partner und habe mir den Stromlaufplan geben lassen. Aus der Verschaltung lässt sich erkennen, dass es drei Kontakte gibt: 12V, Masse und "Signal". Die Signalleitung ist nicht genauer beschrieben und BMW Salzburg verweigert mir die direkte Auskunft. Mir ist bis jetzt nur bekannt, dass sie zu "Heiz-Klimaanlage A95" geht.
Google-Recherche aller Zahlen auf A95 hat mich dazu geführt, dass es sich um die "Air Condition Control Unit" handelt, die sich direkt neben dem Gebläse im Handschuhfach befindet.
Hierzu will ich sagen, all diese Informationen konnte mir der offizielle BMW-Partner nicht sagen! Ich bin deshalb eigentlich sogar entsetzt, wie eine offizielle BMW Werkstatt nicht wissen oder herausfinden kann, was ein gewisses Teil im Stromlaufplan ist oder macht.
Meine Frage an die Community:
Hat jemand auch schon mal dieses Problem gehabt? Oder hat es grad? Zirpt es bei jemand aus dem Beifahrerfußraum vom Gebläse?
Wurde bei jemand schon mal "A95" getauscht?
Ich bin am überlegen, einfach dieses A95 Kontroll-Teil tauschen zu lassen. Gebläsemotor kann ja ausgeschlossen werden.
12 Antworten
es ist vermutlich nicht der selbe Fehler. Aber dein beschriebenes Problem hatte ich auch nach dem ich den großen Service bei BMW hatte.
Bin zu der Erkenntnis bei laufendem Gebläse gekommen, dass es vermutlich mit dem Deckel des Innenraumfilter zu tun hat. Dieser liegt nicht auf seiner ganzen Fläche bündig an und ich konnte das "Geräusch" dadurch beeinflussen.
Hatte so ein surren letzte Woche auch mal. Bei Automatik (Lüftung) in der Mitte. Bin ich eine Stufe runter / eine Stufe hoch über Mitte war es weg. Nur in der Mitte Einstellung blieb es. Tag später war es weg. Ist auch bis heute nicht mehr gekommen.
Hi, wurde das Geräusch gefunden bzw beseitig?
Hallo, hatte so etwas ähnliches beim X5 F15…fährst du zufällig einen Diesel?
bei mir war es die Adblue Pumpe. Konnte es an den Leitungen von Adblue mit einem Stetoskop hören. BMW hat es nicht so akzeptiert, da die es unbedingt auf Video oder als Audiodatei haben wollten. Habe am Anfang gedacht, dass es vom Lüftermotor kommt, denn wenn ich es komplett ausgeschaltet habe, war das Geräusch auch weg. Lag aber daran, dass dann die Lüftungsklappen zum Motorraum sich verschlossen haben und ich dann das Geräusch nicht mehr wahrgenommen habe. War auch sehr hochfrequenzig und unangenehm.
@3ncoder : Hey, ich hab genau das selbe wie Du. Konntest Du es lösen? Ich wäre echt dankbar für eine Antwort! VG
Ich höre auch ein leises Zwitschern und Säuseln bei Klimaautomatik auf Mitte oder eine Stufe darunter. (30d)
Würde mich auch über Tips freuen, da ich noch kurze Zeit Gewährleistung habe.
Hallo, das Geräusch habe ich bei meinem X3 seit 11/2023 auch. Mit steigenden Aussentemperaturen ist es jetzt deutlich lauter geworden.
Hatte das Problem auch. Das war laut dem Dealer auf den Niederdruck bei der Klimaanlage zurückzuführen. Wurde behoben ...
Das Geräusch ist bei mir jetzt auch da. Ist das mit dem Microfilter die Lösung oder wurde noch was anderes rausgefunden?
LPC
Hallo, auch ich höre ein solches Ähnliches Geräusch aus der Richtung. X3 M40d (G01)
Konnte das Geräusch aufnehmen, handelt es sich um das Geräusch?
Wurde hier die A95 Unit getausch?
Bei mir war es der Lüftermotor. Wurde getauscht, Geräusch ist weg.
Mal schauen wie es mit der Kulanz läuft.
