- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 G01, G08, F97
- BMW X3 G01 Notruf Systemfehler bzw ausgefallen !
Gibt es eine Möglichkeit diesen Fehler dauerhaft auszublenden?
beziehungsweise ihn zu beheben , also den Akku zu laden oder ähnliches?
Es wird angezeigt Hardware Problem.Nach dem Löschen kommt der Fehler meistens (also nicht immer) gleich wieder?
Viel Kurzstrecke , würde es helfen die Batterie zu laden?
8 Antworten
Da hilft nur die Pufferbatterie im Dach hinten unter der Finne zu ersetzen
@Todli schrieb am 30. November 2024 um 17:59:52 Uhr:
Siehe hier:
https://www.motor-talk.de/.../...em-nicht-verfuegbar-t7345626.html?...
Die sollte eigentlich beim großen Service gewechselt werden. Wer sein Auto halt nicht zum Service bringt, muss die Arbeiten selbst erledigen.
Vielen Dank für die Antworten!
Das die beim großen Service gewechselt wird ist sicher Quatsch!
Dachte man kann das wegdrücken oder so ... man hat sicher nach 20 sec einblenden verstanden das es nicht funktioniert !?
Auf Kulanz wollten sie die nicht wechseln bei Schubert Motor in Aschersleben.
Kann man aber sicher irgend wie rauscodieren?
@Todli schrieb am 1. Dezember 2024 um 16:14:17 Uhr:
Erstens kann man das nicht rauscodieren, weil gesetzlich vorgeschrieben!!
Zweitens wurde mir beim großen Service die Batterie getauscht,
Beirag editiert, bitte den Umgangston deutlichst freundlicher gestalten, Zimpalazumpala, MT-Moderator
Die Notrufbatterie ist nicht Teil des Serviceumfangs beim 4 Jahres Service.
Und einer anderen Quelle nach im Netz soll man das sehr wohl rauskodieren können, aber wie schon geschrieben wäre das nicht zulässig und würde ein Sicherheitsfeature entfernen, daher werde ich das "wo" hier nicht schreiben.
Ansonsten ist Dein Ton komplett daneben.
Konnte ich mir auch nicht vorstellen das sowas im Service mit drin ist!
allein der Preis war um die 400 Euro dafür!
Aber nochmal danke an alle und vor allem dem einen super netten :-)
Den Wechsel kannst Du eigentlich auch in Eigenleistung erledigen und die Batterie ist nicht besonders teuer.
Das deaktivieren Systems wäre sicher ein Problem bei der Betriebserlaubnis...
Und bei einem Unfall mit verspäteter Rettung, wärst Du in Verantwortung oder ggf. betroffen. Das aber nur am Rande, muss jeder selber wissen.
