- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- BMW X5 3.0d E70 Tackern/Klackern unter Last
hallo
ich habe ein problem:
BMW x5 baujahr 2008 3.0d km 80.000
wenn man das fahrzeug startet(kalt) keine probleme,auch während der fahrt keine probleme,doch sobald man über 2000 umdrehungen kommt taucht ein schnelles tackern/klackern(schwer zu beschreiben) auf wenn man beschleunigt...wenn man vom gas geht ist das geräusch weg
wenn das fahrzeug ganz heiß ist ca 40km fahrt ist das geräusch weg, kommt wieder sobald das fahrzeug abkühlt (ca 2 std)
das klackern hört man auch im stand wenn man ihn hochtourt über 2000 umdrehungen
das geräusch hört man eigentlich auch nur bei geschlossener tür...sobald man die tür öffnet kann man das geräusch nicht so gut hören auch wenn man sich den motor anhört, konnte ich das geräusch nicht raushören obwohl man es im innenraum hört
ich habe leider erst in 2 wochen einen termin bei bmw bekommen und will jetzt schon ein paar informationen sammeln falls mir da jemand helfen kann
vor ca 1 woche ist folgendes bei BMW gemacht worden(seitdem ist das geräusch auch ca,kann es aber nciht genau sagen):
ölwechsel mit filter( castrol edge 5w30)
bremsflüssigkeit
luftfilter
dieselfilter
mikrofilter
das geräusch kommt denke ich mal von vorne order von der mitte....
ich hatte den wagen mal auf der bühne un der komplette auspuff hat ein leichtes rasselgeräusch im stand, sobald man den auspuff leicht drückt ist das geräusch weg...ich weiß nicht ob es das sein kann weil es wie gesagt komplett unterschiedliche geräusche sind...
bitte um hilfe
vielen dank
Nebenbei
13 Antworten
Original geschrieben von w140se500
hallo
bremsflüssigkeit
luftfilter
dieselfilter
mikrofilter
bitte um hilfe
vielen dank
Oha, bei sochen Geschichten will der BMW- Fachmann direkt alles mal neu machen (auf Kosten des Kunden)...
Ist das vielleicht ein Riss im Krümmer?
Servus, also ich würd ja jetzt spontan auf die Hydrostößel tippen. Hatte das schon 2 x bei meinen vorherigen BMW's. Obs die beim x auch noch gibt oder ob die da auch anfällig sind keine Ahnung aber vom Geräuschbild passt das ganz gut.
Gruß m-race
google doch mal unter Hydrostößel klappern usw.
vielen dank...
und ihr meint es kann nicht vom öl kommen? vorher war ein 0w-40 drin...schon immer....
und jetzt habe ich ein 5w-30 drin...
das geräusch ist seitdem ölwechsel....
Gerade darum stimme ich auch m-race zu und tippe auf Hydrostößel
Kannst ja mal die gegenprobe machen und wieder Dein "normales" Öl befüllen :cool:
das kann erheblich am Öl liegen - je dünner umso mehr Klappern unter der Fahrt und je dicker umso weniger weil zäher.
Ganz gefährlich wirds wenn man dann ne Ölspülung macht dann werden die Anlagerungen und Abdichtungen die mit der Zeit entstehen beseitigt und dann klapperts erst recht.
Kann man in letzter Konsequenz nur durch neue Hydros beseitigen.
Zumindest hat das Klappern aber keinen technischen Defekt kurzfristig zur Folge, dauernd würde ich jedoch nicht damit rumfahren.
Gruß m-race
vielen dank nochmals für die infos...heute is folgendes passiert:
fahrzeug gegen abend gestartet.... 1km kein geräusch,alles perfekt
nach 1 km fing das geräusch an und das geräusch war ebenfalls auf der autobahn...doch da musste man schon genau hinhören um es überhaupt rauszuhören...
nach 80km fahrt auch mit 200kmh war das geräusch immernoch da und ziemlich intensiv...ich habe das fenster aufgemacht und mal im stand gasgegeben ich konnte drausse nichts hören...nur wo ich das fenster geschlossen hatte war das geräusch hörbar...
also war das geräusch bei heißen motor ebenfalls
das geräusch kommt ab 2000 umdrehungen und wenn mann bei ca 3500umdrehungen angekommen ist und vom gas geht ist das geräusch auch vorhanden...nicht nur beim gasgeben auch bei gas wegnahme
das geräusch ist ziemlich schwer zu beschreiben....wie ein rollendes rrrrrrrrrrrrrr
ist ist aber wenn fenster geschlossen sind deutlich zu hören
vielleicht ist ja einer dabei der genausowas mal hatte:-)
also dann gibts jetzt nur 2 Dinge wenn wir mal Kaffesatzleserei weglassen. :D
1. geh zum Dealer und lass den Dicken chekken oder
2. such dir einen Helfer, ein Stethoskop vom Doc und versuch das Geräusch zu provozieren. Wenns dann da ist den Motor mal abhören in der Hoffnung einen Verursacher auszumachen. Es könnte die Wasserpumpe sein, der Kettenspanner oder die Hydrostössel oder oder ...
Viel Spaß beim Suchen :-)
..........oder die ViscoKupplung
wie immer keine info bekommen an was es lag
Mal auf das Datum geschaut?
Aber du hast recht, leider ist es hier "normal" nur so lange zu schreiben bis das Problem nicht behoben ist und danach gibt es kein Feedback.. Schade denn damit ist Usern die vielleicht das selbe Problem haben nicht geholfen....
Schade...groß Aufwand...dann kein Antwort....hier ist das aber normal leider.
