BNSG mit "8P0 907 279 C" auf bi-xenon codieren???
hallo ich wollte fragen, ob ich dieses BNSG 8p0 907 279 C auf bi-xenon scheinwerfer (ohne kurvenlicht) programmieren kann???
oder brauch ich da ein anderes???
mfg tommi
36 Antworten
nein Du brauchst ein 23BYte STG also min. Index "F".
Agressor110
EDIT: da war einer schneller
EDITH Die Gute
Welche Steuergeräte kommen bzgl. der 23 byte genau in Frage? Bzw. welches Bordnetzsteuergerät sollte man nehmen wenn man ein alles-inklusive-rundum-sorglos-Paket haben möchte?
Leider sind die Index Buchstaben der Teilenummer nicht alphabetisch nach "höher ist neuer" sortiert.
im Vor Facelift ist die Variante K zu bevorzugen
//QUOTAS
24 Byte - Bordnetzsteuergerät mit Endung F
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: DRV\8P0-907-279.LBL
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Codierung: F58A5F019214100000161600160000000008FE175A1500
Werkstatt #: WSC 06314
30 Byte - Bordnetzsteuergerät mit Endung K
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: DRV\8P0-907-279-30-H.LBL
Teilenummer SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2501
Codierung: F58A1F01901410004F1616001600000000084E175A050002000000000000
Betriebsnr.: WSC 06314
Beide Bordnetzsteuergeräte (K und F) sind Bi-Xenon sowie Adaptive Light fähig!
Hinweis:
Die Codierung NICHT 1 zu 1 übernehmen ....
@stef4n
kannst du begründen warum das Stg. mit K zu bevorzugen ist?
Original geschrieben von h4nc
@stef4n
weil es das letzte STG vorm MJ Wechsel ist/war und damit die meisten Funktionen abgedeckt werden.
(Bi-Xenon mit Kurvenlicht zum einen, erweitertes Funktionsmenü im FIS zum anderen)
gruß
man kann auch gleich das vom FL dann nehmen (mj09er)
8P0 907 279 N
Ich nutz jetzt einfach mal den Thread, da es sich nicht lohnt für die Frage n neuen aufzumachen:
Kann mal jemand mit LCode checken mit was Byte 23 beim 30Byte Steuergerät beim A3 belegt ist?
http://stemei.de/pages/vcds/downloads.phpZitat:
Lange Codierung Bordnetzsteuergerät -> Seite 9
und was kostet das passende steuergerät so ungefair??? und wo bekomme ich es am besten bzw. günstigsten her???
mfg tommi
Am Günstigsten wohl bei eBay oder bei www.r-a-r.de
hallo, ich habe mal beim freundlichen nachgefragt. er meinte die bnsg mit index "c" wären dafür ausgelegt auf "f" oder "k" codiert zu werden, da die bnsg freiprogrammierbar wären! und das unabhänig vom baujahr!
