Boardcomputer nachrüsten ?
Hey Leute hätte gerne einen Boardcomputer in meinem e36 316i Limo drinnen
Nun weiß ich nicht ob überhaupt Kabel vorhanden sind oder wie oder was
würd sich das rentieren sowas nachzurüsten ?
hab das 2 so "Schächte"
Mfg
(danke für die antworten schon mal
Ich hatte hier mal einen Vergleich erstellt....weiß aber ned,ob der in den FAQ gepackt wurde...
Klick
Greetz
Cap
27 Antworten
Wenn du gar nichts drinnen hast, also weder ATA noch CC, dann würde ich mir das gut überlegen. Ist schon ein großer Aufwand. Kannst dir in der FAQ mal die Anleitung dazu ansehen
Kannst du mir sagen was ATA oder CC ist ?
Danke
Ja, ATA ist Aussentemperaturanzeige, CC ist Check Control. Wird auch gerne als "kleiner BC" bezeichnet. Wenn du also nichts von den beiden hast, ist es ein großer Aufwand. Wenn du einen von denen hast, ist es rel. einfach machbar
So und woher weiß ich jetzt ob eins vorhanden ist, wenn dann hätte ich gerne eh den CC zwecks Tank etc
Kabelbaum oder ?
Du wirst ja wissen, ob du sowas wie auf dem Bild in deinem Auto hast. Wenn nicht, dann hast auch keine Kabel dafür drinnen, und musst selber die Kabel verlegen
Klick
Greetz
Cap
Bei mir ist "Nummer" 3 verbaut. Heisst das dass ein einfacher Austausch möglich ist also nur abziehen und großen BC (Nummer 1) anstecken? Oder muß noch was beachtet werden? CC hat meiner nicht.
du glückspilz. ich will einen nur mit 4 sprich CC
Zum TE, du hast gar nichts drinnen. Musst als wie gesagt alles nachrüsten
buratino, du kannst den BC-V nachrüsten, aber mit einfach anstecken ist nicht. Da muss ein Zusätzlicher Kabelbaum mit extra Stecker eingebaut werden, und dann noch alles codieren. Schau die in der FAQ die EBA an
Also wenn ich einen Kauf dann muß das Kabel dazu sein ......
Oder du besorgst dir nen Kabelsatz über Ebay,gibt dafür inzwischen einige Anbieter....preislich allerdings etwas hoch....wenn amns einzeln kaufen würde,würde man Geld sparen,hätte aber mehr Arbeit durchs zusammenstellen.
Greetz
Cap
Wie Cap schon sagte, den passenden Kabelsatz gibt es für unter 20€ bei Ebay. Da ist dann auch der passende Stecker dabei. Du hast an deinem BC nur einen Stecker dran, am BC-V werden aber zwei benötigt. Ach und wer sich einen kauft, bitte nicht anstecken, da muss auch umgepinnt werden, und ich weiß nicht ob das für den BC gesund ist, wenn man den vorher ansteckt
Lasst das sein mit dem E-bay Kabelsatz, der ist nicht vollständig.
Es fehlen i.d.Regel der PIN für den Stecker am Tacho, ebenso für den Anschluss Blinkerschalter und Anschluss Wegfahrsperre.
Die Angaben in verschiedenen Anleitungen zeigen die benötigten Teile, die hat man dann besser beim Händler gekauft.
Cornelius
