- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Bonrath Wischer passt net :/
Hab grad fröhlich meine alten Scheibenwischer demontiert, um mir so nen schicken Einarmwischer da reinzusetzen. Da ich keine Einbauanleitung zu dem Bonrath Ding hab, hab ich das eben auf eigene Faust gemacht.
Nur passt das leider vorne und hinten nit... Das Gestänge scheint nen Tick zu kurz zu sein und das untere Schraubloch is Meterweit von der original Schraubenaufnahme entfernt.
Kann es vielleicht sein, dass es verschiedene Modelle von Bonrath für den Corsa B gibt?
Hab jedenfalls den x10xe mit Klima. Hab auch ma ein paar Fotos gemacht, damit man sich das besser vorstellen kann.
http://web189.silverline-s16.de/bilder/auto/bonrath/einbau1.jpg
http://web189.silverline-s16.de/bilder/auto/bonrath/einbau2.jpg
http://web189.silverline-s16.de/bilder/auto/bonrath/vergleich1.jpg
http://web189.silverline-s16.de/bilder/auto/bonrath/vergleich2.jpg
Und hier mal zum Vergleich die originalen Wischer:
http://web189.silverline-s16.de/bilder/auto/bonrath/original.jpg
Musste dann vorhin notgedrungen wieder meine originalen Scheibenwischer einbauen :X
29 Antworten
Hi.
Also ich habe auch den von Bonrath.
Der passt.
Es ist so das du so viel ich noch weiß 1,5 jahre her. das du im weiten sinn nicht die original punkte vom wischer benutzt sonder dort wo diese muttern in der spirtzwand sind da kommt glaube ich eine raus und es kommt eine hülse drauf mit gewinde so das du ne neue schraube rein drehen kannst. DEr unter punkt wir ja mittels dem lochstreifen ausgliechen da es ja nicht ganz stimmt.
_Und der motor mußt du auch noch umbauen.
und dann noch eintragen.
Aber genau weiß ich es nicht mehr. Müß mal gucken ob ich noch die anleitung habe.
PS. Guck mal das du erstmal die lochstreifen an dem origianlpunkt fest machen tutst. dann müßtest du erkennen wo die 2 anderen punkt noch hin müssen.
Hoffe geholfen zu habe ein wenig
Ja, der Lochstreifen unten is ja dran. Trotzdem is das noch mehrere cm weit vom Schraubpunkt entfernt. Sieht man ja auf den Bildern...
guck mal da mußt der loch streifen hin
http://www.matthias-balz.net/corsa/einbau2.jpg
und am besten nimm das gestänge und halte es mal so hin das die wischer aufnahme genau in die mitte der scheibe sitzen tut. un d von dort aus mal gucken wo auf nahemen sind.
hier ist ein bild wie er eingebaut ist.
http://www.matthias-balz.net/corsa/wischer2.jpg
Joar, den Lochstreifen mein ich ja. Wenn man die anderen 2 Schraubpunkte an die Löcher hält, dann is der Lochstreifen eben da, wie es auf dem Bild zu sehen is. :(
Und wenn ich den Lochstreifen ma anhalte, dann läuft das Gestänge sowieso total ins Leere...
Du scheinst deinen Einarmwischer aber wo anders verschraubt zu haben, als auf den original Löchern?!?
ja der kommt ja auch nicht richtig auf die original löcher, der kommt mehr auf dei spritzwand bolzen. ich hatte so gewinde hülsen dabei.
Aha. Haste da noch was bohren müssen? Hülsen hab ich leider keine. Nur das Gestänge an sich.
Hab meine Scheibenwischer ja wieder zusammengebaut, kann also grad schlecht gucken. Aber is das benötigte Loch schon vorhanden oder muss das gebohrt werden?
in der spritzwand siend so gewindebolzen von dem cockpit mit muttern drauf. die mutter werden abgemacht und es kommen so gewindehülzen drauf so das du dann eine schraube rein drehen kannst. also du misbrauchst eigentlich die befestigungsbolzen vom cockpit.
hast du das ding gebruacht gekauft
Ganz ruhig bleiben...das ding passt perfekt rein:D
Erstmal kriegst du Anschiss weil du den Motor rausgebaut hast!!!!!! Wozu hab ich dir den dann mitgeschickt...tz tz tz....der war perfekt eingestellt:-(
So weit ich das noch in Erinnerung habe hatte ich keine Gewindehülse dabei, sondern hab das Ding direkt an die Spritzwand geschraubt. Kann aber auch sein das ich mich irre.
Schraub einfach mal die Mutter ab (müßte ne Hutmutter sein, kann man nicht übersehen) und steck das Ding drauf. Dann siehst du ja ob du noch so ne Distanzhülse brauchst oder nicht.
gut kann nur von mir reden bei mir waren es so geweinde hülsen
Naja wie gesagt ich weiß es nicht mehr so genau. Das ist Jahre her das ich den eingebaut hab. Kann schon sein das ich die dann nicht mehr hatte.
Aber wenn die wirklich nötig sind dann kann man sich da auch was basteln.
Hallo Leute.
Kurze Frage. Was kostet der Wischer neu. Ist 80 ein guter Preis. Neu OVP und Papers dabei
179 direkt bei Bonrath!
80€ ist somit ein sehr guter Preis. Wenn es allerding kein "echter" Bonrath ist dann sind 80€, 80€ zuviel:D:D
So, hab mich grad nochma dran gewagt. Also der Ausbau vom alten Scheibenwischer war jetz wenigstens in Null Komma Nix erledigt *gg*
Hab die Schrauben im Spritzschutz gefunden, aber es passt immer noch nit. Wenn ich die oberen beiden Schrauben auf die Gewinde im Spritzschutz stecke, dann fehlt mir unten gut ein cm nach links:
http://web189.silverline-s16.de/bilder/auto/bonrath/DSC00016.jpg
http://web189.silverline-s16.de/bilder/auto/bonrath/DSC00013.jpg
