Bootloader Version 2.31 MMI (H43) Application Update search Download CD
Hallo,ich brauche hilfe ich habe heute bei meinem audi a8 4E bj.2004 in MMI bischen zu spielen habe ich einen zusatz menü gefunden habe irgend was gedrückt auf einen mal ,kommt im display
"Bootloader version 2.31 MMI (H43) application update search download CD"
und ging gar nichts ich kann nichts zurück setzen meine display klappe geht auch nicht zu, dauernt zeigt diese bootlaoder muss ich mmi update machen oder gibts einen trick das wieder zurück stellen normale zustand.
Audi
A8
4E 4.0 Tdi
Bj.2004
77 Antworten
Den Bootloader sollte man auch nicht drücken...!!
Versuch mal mit dem Affengriff das MMI zurück zu setzen.
Also kollege wie soll ich machen ich habe alles möglichs probiert.
mfg.
Aus welcher Ecke kommst Du? Vielleicht kann ich helfen.
MMI Reset, siehe Anhang. Du musst exakt diese Tastenkombination drücken ohne jetzt
auf die Beschriftung der Tasten zuschauen.
beim bootloader hilft kein reset.
erst mit dem original cds flashen damit das MMI wieder in den normalen modus kommt .dann die restlichen sachen manuel zusammenstellen.er verliert durch den bootloader fast alles was normal auch beim MMI update bleibt.
wie gesagt.kommt vorbei ich helfe.
so weis ist es ja nicht.
Achja.solange er in dem bootloader drinn ist geht das MMI nicht aus.
also am besten batterie abklemmen ,sonst musst du morgen schieben.
von woher bekomme ich diese original cds bei audi
Die CDs werden nicht reichen . Du brauchst auch ein diagnosegerät. Und musst natürlich wissen was wie und wo zu machen ist. Die CDs habe ich da. Es gehen in jeden Fall einige Sachen verloren. Schreib mir wenn du selbst merkst das du nicht weiterkommst.
ich habe leider ein großes Problem und hoffe es kann mir jemand helfen!?
Ich habe vor einer Woche das Hidden Menü aufcodieren lassen, danach wollte ich im Menü etwas schauen und habe aus Versehen einen falschen Haken gesetzt.
Jetzt geht garnix mehr!
War bei Audi, die können nix machen.
Auf meinem Display steht jetzt: BOOTLOADER Version 2.34 MMI(H43) application update- search download CD.
Audi hat die update- CD rein aber ging nichts. Der nimmt nicht mal mehr eine CD an! Hilfe!! Hat einer von euch eine Idee was man noch machen kann?
Wäre toll wenn mir schon jemand heute helfen könnte!
Gruß Ibo
Bist Du weiter gekommen....?? Ich kann das zwar richten, Du müsstest jedoch nach Melle bei Osnabrück kommen.....
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Probleme habe ich zwar immer noch, aber leider wohnen Sie zu weit weg. Wohne in Augsburg wären dann 600 km...
Wende Dich mal an OnSerious, der kommt aus München.
Er ist in diesen Dingen sehr pfiffig
läuft wieder.und ganz ohne wohin zu fahren.
Schön.
Hilfreich wäre es es für andere die meinen den Bootloader zu aktivieren, wie man das wieder behebt ohne viele Fragen zu stellen bzw. einen neuen Fred zu öffnen.
Vcds + Teamviewer vielleicht ?
Nun mal raus mit der Sprache
Gruß Rainer
@ladadens schrieb am 9. März 2015 um 10:28:57 Uhr:
