- Golf
- Golf 4
- Bora Heckklappe läßt sich nur mit Schlüssel öffnen
Hallo ich bin noch ein Neuling hier,
habe aber die Suchfunktion benutzt. Und einÄhnlicher Threat gefunden.
dort war eine Anleitung welche ich benutzte.
also ich kann meine Heckklappe nur noch mit dem Schlüssel entriegeln.
verriegeln läßt sie sich mit der Fernbedienung nur nicht wieder öffnen.
habe die Abdeckung ausgebaut alles getränkt mit WD40 und getestet.
es war kein geräusch zu hören. als ich dann den Stecker löste an den
Stecker eine 12V Birne angebracht (habe da Laie kein Meßgerät)
welche aber trotz Kontakt nicht leuchtete weder beim Abschließen noch
noch beim öffnen.
es gehen 2 Kabel hin welche ich aber nicht kommplett nachverfolgen kann .
Wer kann mir Helfen?
habe ich was falsch gemacht beim messen?
gibt es einen Schaltplan online?
hat jemand eine lösung
Bitte um Hilfe
danke im vorraus
11 Antworten
noch beim öffnen.
Bitte um Hilfe
danke im vorraus
Ist es eine limusine oder kombi??
Hast du eine komfort schließanlage??
Hat deine heckklappe ein taster zum öffnen??
Was ist mit dem rest der ZV?? Funktioniert da noch alles??
Kannst du auch kaum messen, weil der Storm für den Entriegelungsmotor nur als Impuls kommt. Der Motor an sich müsste funktionieren, weil es ja beim Verringeln funktioniert. Könnte sein, dass eine Leitungsunterbrechung für das Signal "öffnen" unterbrochen ist. Ist ein wenig umständlich bei Can-Bus Fahrzeugen mit Komfortsteuerung.
Falls dir ein Schaltplan hilft, dann kann ich den nachher raussuchen und online stellen. Müsstest nur nochmal sagen was du für eine Ausstattung hast (Limo, Kombi, Taster usw.)
Das würde ich nicht machen.
manche leute machen sich nunmal "gern" strafbar indem sie solche sachen verteilen, was nicht zulässig ist.....
danke 13tekrieger
jetzt kann ich den Motor also ausschließen,
das heißt meine Messung mit der Lampe konnte nicht gehen.
werde mir ein Meßgerät zulegen
hat einer eine Idee wo die Schwachstelle sein könnte
eigentlich nur beim Durchgang vom Dach zur Heckklappe
mit Anhängerkupplung kann es nicht zusammen hängen? oder
sie wurde nachträglich eingebaut.
Hatte vor Jahren mal ein Buch von meinem damaligen Audi,
da waren die verschidenen Schaltpläne drinnen.
sollte es verboten sein sie weiterzugeben.
will ich niemanden dazu anstiften was verbotenes zu tun.
danke für eure hilfe
In welcher Stellung steht denn das Schloss bzw. der Schließzylinder?
Bekanntermaßen kann man die Heckklappe ja von der ZV ausschließen, so dass diese trotz Entriegelung der Türen via ZV verschlossen bleibt, oder?
Siehe Bedienungsanleitung!
Ja das ist richtig aber dazu muss die heckklappe richtig verschlossen sein.
Normal steht der schließzylinder senkrecht.Dreht man den schlüssel nach rechts und bringt den schließzylinder in die waagerechte ist die heckklappe richtig verschlossen und bleibt auch bei entriegelten türen geschlossen.
das war auch das erste wonach ich schaute als er nicht aufging
den Schließzylinder können wir ausschließen.
Heute mittag wollte meine Tochter was in den Kofferraum legen,
sie drückte auf die Fernbedienung und bevor ich ihr erklärte das es
nicht geht hörte ich das Surren des Motors und er ließ sich öffnen.
Ich testete es ein paar mal und es funktionierte.
als ich es vorhin noch mal testete ging es wieder nicht mehr
hatte mich schon zu früh gefreut,
weiß jetzt das es ein Wackler sein aber wo fängt man an mit suchen.
hatte noch niemand das gleiche Problem
Schwachstellen oder so was
Wenn es ein wackler ist dann untersuch mal bitte die kabel im bereich der kabel durchführung von heckklappe zum chassi.
Das soll wohl eine kleine schwachstelle sein.
Mit einer kleinen Korrektur (Chassis):) hätte ich genau das auch vorgeschlagen: Mal die Tüllen einseitig runterziehen und gucken, ob die Kabel dort nicht gebrochen sind (leider eine Schwachstelle bei VW).
Hallo hatte bei meinem BORA Kombi auch das Problem, dass sich die Heckklappe nur noch über Schlüssel im Schloß öffnen ließ.
Der Handgriff über dem Nummernschild hat einen Taster, der einen Mikroschalter betätigt. Der Handgriff hat eine Schleifspur im Griff gefressen, so dass er nicht mehr automatisch in die Ausgangsstellung springen konnte. Ich habe die Kanten glattgeschliffen und neues Fett rangemacht (das alte ist verharzt). Seitdem gibt es keine Probleme. (Ich hatte mir noch die Teilenummer aufgeschrieben, falls die Spur doch zu tief ist, muss der Griff ersetzt werden.)
Ich habe nach den Tipps natürlich auch zuerst am Kabelbaum geguckt, da sieht aber alles aus wie am ersten Tag.
Wie kriege ich jetzt nur die Gummis wieder an die richtige Stelle ?!!!
Es sieht so aus, als wenn man die Kofferklappe abnehmen muss!
Vielen Dank und gutes Gelingen.
PS:
Ich will mein Auto noch 5 Jahre fahren, sollte wohl klappen!!
BJ 2002, 172Tkm, 1,9TDi PD 130 PS
