  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Bordcomputer macht Probleme Menüpunkte verschwinden oder bleiben hängen
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 3. Oktober 2017 um 14:04
Meine große MFA mach schon länger Probleme, wenn man das Licht&Sicht oder das Komfort-Menü bestätigt, hängt das Menü für rund 5 Sekunden (öffnet aber nicht) oder verschwindet vom Bildschirm egal welches man auswählt.
Wenn ich in der Früh vor dem losfahren ein Menü öffne möchte, funktioniert das die ersten 10min. einwandfrei oder wenn der Wagen länger steht.
Alle anderen Menü-Punkte zb. Uhrzeit, Winterreifen usw. funktionieren immer einwandfrei
Versucht wurde schon: Batterie mehrmals abgeklemmt, Schalttafeleinsatz, Zentralelektrik, Komfortsystem alle Werte auf null gesetzt leider ohne Erfolg.
Dann hat mir mein Freundlicher ein neues Update auf das Komfortsteuergerät gespielt und siehe das alles hat wieder funktioniert aber leider nicht lange.
Meine Werkstätte meint jetzt dass es viele Sachen sein können Komfortsteuergerät, Bordnetzsteuergerät oder Tacho. Möchte ehrlich gesagt keine Teile auf Verdacht tauschen lassen, wenn sie dann vielleicht gar nicht defekt sind. Weiß vielleicht jemand rat.
P.S. Fehlerspeicher leer
Fahrzeugdaten:
Golf GTI
Baujahr 11/2007
4 Antworten
Themenstarteram 3. Oktober 2017 um 18:52
Meine große MFA mach schon länger Probleme, wenn man das Licht&Sicht oder das Komfort-Menü bestätigt bez. öffnen möchte, hängt das Menü für rund 5 Sekunden (öffnet aber nicht) oder verschwindet vom Bildschirm egal welches man vom diesen zweien anwählt.
In der Früh vor dem losfahren funktioniert alles einwandfrei aber nach ca. 10-20min. fängt es wieder an zu spinnen. Wenn der Wagen dann wieder länger steht funktioniert alles wieder.
Versucht wurde schon: Batterie mehrmals abgeklemmt für längere Zeit, Schalttafeleinsatz, Zentralelektrik, Komfortsystem wurden die Werte auf null gesetzt leider ohne Erfolg. Dann hat mir mein Freundlicher ein neues Update auf das Komfortsteuergerät gespielt und siehe da der Fehler war weg aber leider nicht lange.
Meine Werkstätte meint jetzt dass es mehrere Sachen sein können Komfortsteuergerät, Bordnetzsteuergerät oder Tacho. Möchte ehrlich gesagt keine Teile auf Verdacht tauschen lassen, wenn sie dann vielleicht gar nicht defekt sind. Weiß vielleicht jemand rat.
Die Bilder sind nicht die besten.
Fahrzeugdaten:
Golf GTI
Baujahr 11/2007
Hast du eine fse mit bedienteil verbaut ? Bzw kannst du ein kompletten Vcds Scan anhängen ?
Themenstarteram 4. Oktober 2017 um 13:05
Sorry, habe etwas vergessen zum dazu schreiben und zwar:
Wie ich das Fahrzeug gekauft habe hat es auch schon Probleme mit den Menüs gegeben und nach dem Update ging alles für ca. 4 Wochen
P.S. VCDS Scan stelle ich am Abend Online
Themenstarteram 4. Oktober 2017 um 18:21
Mittwoch,04,Oktober,2017,20:11:00:39744
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: DRV 17.1.3.0
Datenstand: 20170508 DS267.9
www.Ross-Tech.de
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62
72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8W Kilometerstand: 112420km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 1010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 115 Q HW: 8P0 907 115 B
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: 5BH16--- Seriennummer: VWX7Z0GN3NJ80P
Codierung: 040300031C070160
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 050 J HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1408
Revision: 09908010 Seriennummer: 00000708280862
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
VCID: 193E1626D002F2890E-804C
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-614-517-MK60AT.clb
Teilenummer SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Codierung: 0037506
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 68D863E25BE89B0141-803C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 CS HW: 1K0 907 044 CS
Bauteil: ClimatronicPQ35 130 1212
Revision: 00130022 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 7AFC29AA35441991A7-802E
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007801921
Codierung: E78F8F2701041000471400001400000000097F035C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 24465 999 12345
VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 161107 021 0501
Codierung: 00038805
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 211107 046 0204
Codierung: 00471077
2 Fehlercodes gefunden:
02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Kilometerstand: 112362 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 14.20 V
ein
ein
aus
aus
ein
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 AB HW: 1K0 909 605 AB
Bauteil: 58 AIRBAG VW8R 034 8000
Revision: 05034000 Seriennummer: 003B6D09ZK5G
Codierung: 0013624
Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME28342A066
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME2A35027BC
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME455C4443I
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME3A0E161FS
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Bauteil: J0527 051 0100
Codierung: 0012122
VCID: 78F833A20B480B81D1-802C
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K6 920 874 HW: 1K6 920 874
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0GN3NJ80P
Codierung: 0011103
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 70E80B82633853C119-8024
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 BF
Bauteil: Standheizer 021 3803
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 69DE66E640E2A2095E-FFFE
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Seriennummer: 071107F2000314
Codierung: ED817F0E500E02000002
Betriebsnr.: WSC 38135 001 1048576
VCID: 69DE66E640E2A2095E-803C
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 28
Kilometerstand: 112422 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:08:33
00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 28
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:08:33
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 1216
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 2660
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7G8269170
Codierung: 040500000100002200
Betriebsnr.: WSC 01316 785 00200
VCID: 2E54D5FA798C05314B-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 006 1219
Codierung: 0000182
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 000 3001
Revision: 00H17000
VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 81910A005103087F2D020C0D7088CFCEF0FC00
Betriebsnr.: WSC 01367 785 00200
VCID: 0302544E428E5859F4-8056
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 178 A
Bauteil: Neigungssensor 003 0203
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K0 951 178 A
Bauteil: Innenraumueberw.003 0203
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.clb
Teilenummer SW: 1K6 035 456 C HW: 1K6 035 456 C
Bauteil: 08K Audioverst. 0001
Revision: 00001000 Seriennummer: 00000000167011
VCID: 2C50DFF28F90772165-8078
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Bauteil: Tuer-SG 006 1203
Codierung: 0000438
VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\1T0-907-357.lbl
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0003
Codierung: 0000003
VCID: 74E0079217206FE1FD-8020
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Bauteil: Tuer-SG 006 1206
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01279 785 1012552
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Bauteil: Tuer-SG 006 1207
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A028461
Codierung: 0016041
Betriebsnr.: WSC 66632 683 574528
VCID: 275A20DE9676547988-8072
Ende----------------------------(Dauer: 03:28)-----------------------------
