- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- bordcomputer nachrüsten??
Hallo!
Ich habe mir jetzt einen A4 8E geholt bj.01. Das Problem was ich nun habe ist, dass der Wagen zwar Bordcomputer hat, ich aber nur die restlichen kilometer sehen kann. Mir fehlt der Schalter zum scrollen. Kann ich diesen einfachso nachrüsten??
Danke im vorraus
das wurde sicherlich schon 100 mal hier ausdiskutiert und wenn man die Suche bemüht dann findet man auch alles was man braucht!
22 Antworten
Jawohl!
hmm!
das heist das ich nur den schalter nachrüsten muss und dann kann ich die anderen funktionen auch benutzen??
oder wie kann ich mir das vorstellen?
So ist es!
Der Motor schafft bei guter Pflege sicherlich auch die 500tkm.
Habe schon einen Passat 96KW TDI mit 730tkm als Taxi gesehen.
Erster Motor, zweiter Turbo, achter Zahnriemen.
Hatte aus Neugier mal den Fahrer etwas ausgequetscht.
Original geschrieben von stuntmanberlin
hmm!
.......und was kostet der Spaß, würde mich auch interessieren!
mich auch.
Hi
Habe bei meinem den auch nachgerüstet. Der Schalter kostete ca.35€ (gebraucht). Dan brauchst du noch ein, der dein Steuergerät umprogrammiert und ca. 2h Arbeit einplannen. Hatte es alleine gemacht.
Gruß Ede
hast du vielleicht eine anleitung wie du das gemacht hast??
Und hast du vielleicht die nummern??
ja ist richtig habe ich auch gemacht. Aber da war keiner der iene genau anleitung dafür hatte. Mal so und mal so. Das ist doof
wenn du wie es aussieht eh keine Ahnung hat wie und ob das lenkrad überhaupt runter muß tu dir einen gefallen und fahr gleich zum freundlichen!
super ein ganz schlauer.
woher willst du wissen ob ich ahnung habe oder nicht?
Nur weil ich nicht sicher bin wie das mit dem kombiinstrument funzt?
Einwandfrei die hilfen hier.
Ich habe letztens mal beim freundlichen nachgefragt. Die meinten das bei mir das komplette KI gewechselt werden muss.
Den schalter hatte ich auch schon dran. Aber dann leuchtete bei mir die ASR lampe dauerhaft. Also wieder zurück gerüstet und dann zu AUDI.DIe meinten dann es geht nicht.Jemand einen Tip?
Was erwartest du von einem Audihändler?
Das KI muss nicht getauscht werden.
Evtl. das Lenksäulensteuergerät.
Hast du das KI und das LSG auch mal codiert als der Schalter eingebaut war ? ;)
