ForumVectra B
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Bordcomputer ohne original Radio??
Opel Vectra B
Themenstarteram 3. Mai 2013 um 4:57
Hallo Leute,
Ich bin auf Deisel umgesteigen und richte gerade meinen 2,2 dti BJ 2001 her.
Jetzt bin ich darauf gekommen, dass sobald ich meinen Nachrüst-Radio mit USB anschließe, dass der BC nicht mehr funktioniert = es werden die Menüs wie Spritverbrauch etc. angezeigt.
Wenn ich den Orig. Radio anstecke funzt alles Wunderbar.
Ist der BC im Radio eingebaut?!
Ach ja das Display ist kleiner als das von meinem 1,8i 16V BJ 99.
Bitte um Hilfe,
Ich will unbedingt einen USb Anschluss und meine Endstufe anhängen :-)
Danke schonmal.
Johannes
39 Antworten
am 3. Mai 2013 um 5:30
hat das Auto einen echten Borccomputer oder meinst du nur die Funktionen des Displays z.B. Senderanzeige im Display, Datum etc?
Themenstarteram 3. Mai 2013 um 5:32
Ich meine das er z.B. den Spritverbrauch nicht mehr anzeigt wenn das ori Radio nicht mehr eingebaut ist.
ODer Reichweite Temperatur usw...
desshalb dachte ich das der BC vl im Radio ist. Oder geht nur die Anzeige über den Radio?
Senderanzeige ist mir egal.. Ich will ja nur den BC behalten und einen Radio mit USB funktion haben :-)
Wenn das Radio und der Bc funzen soll muß ein Kabel durchgetrennt werden am
Isostecker. Muß aber selber mal googeln welches. Glaube pin 1.
Themenstarteram 3. Mai 2013 um 5:49
ich sol ein Kabel durchtrennen?
Dann müsste der BC ja theoretisch auch funzen wenn der Radio ausgesteckt ist oder nicht?
Sollte er eigentlich.
am 3. Mai 2013 um 6:10
reicht es nicht auch, im Display ein Fremdradio programmieren zu lassen?
Gruß cocker
Das wäre die Lösung für Kohle.:)
am 3. Mai 2013 um 6:18
... naja - bevor man jetzt leichtsinnigerweise das falsche Kabel durchzwickt - für Bastelarbeiten
ist da hinten drin wenig Spielraum ;)
Themenstarteram 3. Mai 2013 um 6:27
Nein funzt nicht wenn radio ausgesteckt ist, da die navigation in den Menüs auch übers radio funzt..
Der Bc wird aber nicht übers Radio gesteuert, müßte also funktionieren.
Themenstarteram 3. Mai 2013 um 6:47
doch... Wenn ich die Anzeige ändern will z.b. auf Spritverbrauch umschalten will, muss ich das über den ori. Radio machen...
Mit den Tasten am Lenkstockschalter bedient man nur den Bc.
Das Radio hat mit dem Bc nix zu tun.
Themenstarteram 3. Mai 2013 um 7:03
Ist das bei dem BC mit dem kleinen Display auch so?
Denn bei meinem 1,8i 16V stimmt das, der BC beim 2,2 DTI sieht aber ganz anders aus...
Ist der Radio mit Navigation.
ich glaube der TE scheint nicht zu verstehen, dass es 3 Verschiedene Displays gibt.
TID:http://data.motor-talk.de/.../3-1jpg-3455951737045672438.jpg
MID:http://www.julia-mary.dk/vectra/MID3m.JPG
CID:http://imageshack.us/.../
TID: Senderanzeige, Außentemperatur, Datum, Uhrzeit
MID: Senderanzeige, Außßentemperatur, Datum, Uhrzeit, Spritverbrauch, Restreichweite usw.
CID: Wie MID + Navigation.
Solltest du ein MID haben, werden die funkttionen über den Tasten am Wischerhebel ausgerufen. hast du ein TID, sind am Wischerhebel keine Taste - ergo kein Spritverbrauch usw.
Das Radio hat mit dem Boardcomputer reingarnichts zutun. Außer, dass er den Sendernamen ans Display sendet.
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
