  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Bordcomputer/Tempomat
Opel Astra G
Themenstarteram 6. März 2009 um 13:39
War heute beim FOH,tempomat freischalten.Suuper,nix geht.Da ist die software nicht drauf,das geht nicht!Beim Bordcomputer das selbe.Radio NCDR1500,Multicolor Display,cd-wechsler und Telefoneinheit.Hab bald kein bock mehr mit der karre.
20 Antworten
LoL ?
Wie hammas denn ?
Wie soll dass denn gehn
dann wären die Leute die ab Werk Bordcomputer und Tempomat dazugekauft haben ja schön blöd gewesen oder ?
Themenstarteram 6. März 2009 um 13:53
Hatte den wagen als neu gelaist und dann übernommen.Hab den Tempomat erst eingebaut.Laut Aussage von einem Forumsmitglied,könnt ich dem BC,der im radio ja vorhanden ist freischalten.Der Mechanic vom FOP hat ne 3/4 stunde rumgedoctort und dann gesagt das da die software nicht vorhanden ist,deshalb geht nix,weder Tempo noch BC.
Tempomat is normal kein Problem
je nach Motor manchmal nur Hebel einbauen und Kupplungsschalter ergänzen
BC einfach so freischalten geht auf keinen Fall
Themenstarteram 6. März 2009 um 14:32
hebel eingebaut,Schalter sind alle drinn,im diesel sollt das so sein.
Für was bauen die den sch... ein wenns nicht geht?
weil die Diesel Modelle im gegensatz zu die Benziner halt nun mal den Kupplungsschalter brauchen
und zwar immer auch ohne Tempomat
wenn du uns deinen Motortyp und dein Baujahr/Modelljahr durchgeben würdest könnten wir dir vielleicht besser helfen
wie wärs mal mit infos? motor??
und 2tens... der tempomat ist nicht im radio..,. wäre mir neu... ich meine im motorsteuergerät kann man das unter variantenkonfiguration einstellen... es kann sein das das motorsteuergerät neuprogramiert werden muss damit man variantenkonfiguration machen kann....
Themenstarteram 6. März 2009 um 16:04
Astra 1,7cdti baujahr 2003.Isuzu Motor.Radio NCDR1500 mit Color display
telefoneinheit von Nokia,cd-wechsler.hat glaub 76ps.Bilder ist im mom schlechtDer Tempomat hat ja nix mitn radio zu tun,is mir schon klar.Ach so MotorZ17dtL
sollte aber eigentlich funzen
Problem is nur der normale 1,7er Diesel und der 1,2er
Vermutlich fehlen bei dir die Kabel von der Spritzwand zum Motorsteuergerät
Themenstarteram 6. März 2009 um 17:10
wenn mir jemand sagen könnte wo ich was legen muss,würd ichs ja soweit machen,Spritzwand????zum Steuergerät?
Zieh mal den linken Stecker von vorne gesehen am Motorsteuergerät ab
der Stecker hat die Bezeichnung X129
folgende Pins werden dann vermutlich bei dir fehlen (Tempomat Leitungen):
SwRt Pin 53
SwGb Pin 57
SwBn Pin 56
und am Kupplungsschalter muss Pin 61 belegt sein (grau)
am 23. März 2009 um 18:42
hallo!
hab mal eine frage, auf die die sufu keine antwort liefern konnte.
Ausgangssituation:
ich habe einen ´02 er Astra G, 3 Türer mit Y20DTH motörchen. ab werk habe ich keinen tempomat.
durch die ganzen diskussionen würde mich natürlich auf interessieren ob ich einen nachrüsten kann (mit minimalaufwand)
nun ist es so, dass ich gerade den Laptop angesteckt habe und mit AB-Com bzw. Opel-tech versucht habe auf den tempomat, welche da heißt "geschwindigkeitsregler" oder so...
dann melden beide programme "steuergerät antwortet nicht". bedeutet das so viel wie kein steuergerät vorhanden, und ich brauch erst gar nicht schaun ob ich die kabel/stecker habe, oder sagt das vorerst mal gar nichts?
dominik
da gibts kein extra Steuergerät
das übernimmt das Motorsteuergerät
is aber vermutlich nicht freigeschalten
bei den Diesel Motoren genügt meistens nur der Hebel
und freischalten lassen
Kupplungsschalter muss ja bereits vorhanden sein
am 23. März 2009 um 18:58
na dann werd ich wohl ma kucken ob der stecker da ist ;)
danke
am 23. März 2009 um 19:09
warum ist das eigentlich so?
