- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Bordelektronik defekt nach Batterie Tausch
Hey Freunde,
Ich hoffe es geht euch allen gut
Also folgende Situation.
Es geht um einen Megane 2 cc 2.0 16v 135PS
Ich hab die batterie selber getauscht, nachdem die alte platt war und der Starter nicht mehr gedreht hat. So nach dem tauschen hat das auto auch wieder Strom und alles ist gut, Zündung funktioniert, keine auffälligkeiten.
Wenn ich versuche zu starten heißt es im Tacho „Bordelektronik Defekt“ Und der starter dreht nicht, passiert garnichts. Einen Lüfter höre ich laufen.
Hat jemand einen Ansatzpunkt vielleicht, oder eine Idee ? Also das nach dem tauschen der Batterie das Auto sagt „Bord Elektronik Defekt“ Das ja schon echt Interessant.
Ich danke schonmal für die Antworten Freunde
3 Antworten
Schau mal in die Bedienungsanleitung unter Batterie tauschen
Also erstmal die Frage bist du dir sicher das die Batterie platt war und es nicht schon vorher einen Fehler gab?
Als zweites die Frage hast du die Kontakte also die polklemmen gereinigt bevor du sie an die neue Batterie angeschlossen hast?
Sind auch alle Kabel wieder angeschlossen worden?
Ist das Masseband / Kabel intakt ?
Grundsätzlich erstmal abklemmen alles reinigen und dann nach einer halben Stunde wieder anklemmen.
Hast du die neue Batterie mal gemessen wie viel Volt sie hat? Du wärst ja nicht der erste der eine neue fast leere oder Defekte Batterie hat.
Sind die kl Sicherungen ,an der Batterie oben , auch iO ??
