  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Bordnetzsteuergerät A3 8P getauscht. Codierfragen
Themenstarteram 20. November 2006 um 17:49
Hi Leute !
Bin grade dabei von Xenon auf Bi-Xenon mit Kurvenlicht umzurüsten. Hab dafür auch das 17 Byte Brodnetz- gegen das 21 Byte Bordnetz-Steuergerät getauscht. Habe dann das neue wieder codiert und alles angehakt, was ich so hab: Fußraumbeleuchtung, Standheizung, usw.
Nun mein Problem: Seit dem tausch funzt die Funkuhr im Tacho nicht mehr....woran kanns legen ?
Hat einer vo euch ne Idee ?
11 Antworten
Poste doch mal ein vollständiges Diagnoseprotokoll und auch den Wert aus Kombiinstrument Anpassungskanal 019.
Themenstarteram 20. November 2006 um 19:47
Hi !
Ein Diagnoseprotokoll bringt bestimmt nichts, weil ich ja keine Fehler bekomme. Oder ?
Anpassungskanal 19 aus dem KI muß ich morgen dann nochmal auslesen.
Danke schonmal.
Themenstarteram 20. November 2006 um 19:51
Ach so, den hab ich gestern schon ausgelesen. Der war auf 10 eingestellt. Hab ich dann nochmal auf 1 umgestellt. Leider ohne ergebniss.......
Ein Protokoll bringt sehr wohl was, z.B. Softwareversionen und Teilenummern... also einfach mal machen was wir sagen und nicht lange lamentieren, dann wird dir auch schneller geholfen als du schauen kannst. :)
Themenstarteram 20. November 2006 um 20:13
Ok Sorry !
Hast ja recht...also here-we-go:
Sonntag,19,November,2006,19:50:56
VAG-COM Version: PCI 512.1-UD
Fahrzeugtyp: 8P - Audi A3
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 22 25 36 37 42 44 46 7 52
55 56 57 62 69 72 76 77 7D
Fgst. Nummer: ------------------------
Addresse 01: Motorelektronik
Teilenummer: 03G 906 016 DT
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Codierung: 0000078
Shop #: WSC 06314
kein Fehlercode gefunden.
Readiness: N/A
Addresse 02: Getriebeelektronik
Teilenummer: 02E 300 041 A
Bauteil: GSG DSG 041 0822
Codierung: 0000020
Shop #: WSC 06314
Addresse 03: Bremsenelektr.
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0006790
Shop #: WSC 06435
Addresse 08: Heizung/Klima
Teilenummer: 8P0 820 043 K
Bauteil: KlimavollautomatH14 0180
Addresse 09: Bordnetz
Teilenummer: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Codierung: E58A5FACB314100000161600140000000001FF0F5C0200
Shop #: WSC 00000
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Shop #: WSC 00000
Teilenummer: 4E0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00150573
Shop #: WSC 00000
Addresse 15: Airbag
Teilenummer: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H10 3230
Codierung: 0033722
Shop #: WSC 06314
Addresse 16: Lenkrad
Teilenummer: 8P0 953 549 C
Bauteil: Lenksäulenmodul H21 0050
Codierung: 0014142
Shop #: WSC 06314
Teilenummer: XXX XXX XXX XX
Bauteil: Lenkradmodul H06 0080
Addresse 17: Kombiinstrument
Teilenummer: 8P0 920 930 Q
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Codierung: 0000003
Shop #: WSC 62324
Addresse 18: Standheizung
Teilenummer: 1K0 815 005 EF
Bauteil: Heizgeraet H08 0040
Codierung: 0001012
Shop #: WSC 06314
Addresse 19: CAN-Gateway
Teilenummer: 1K0 907 530 D
Bauteil: Gateway H08 0100
Codierung: 7F3F1FC8074102
Shop #: WSC 62324
Addresse 25: Wegfahrsperre
Addresse 37: Navigation
Teilenummer: 8P0 035 192
Bauteil: RNS-E HIGH EU H52 0460
Codierung: 0209215
Shop #: WSC 06314
Addresse 42: Türelektr. Fahrer
Teilenummer: 8P0 959 801 F
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0030
Codierung: 0000120
Shop #: WSC 06314
Addresse 44: Lenkhilfe
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.8 1502
Addresse 46: Komfortsystem
Teilenummer: 8P0 959 433 C
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 088000186D288405488FC67300
Shop #: WSC 62324
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H02 1301
Teilenummer: 1K0 907 719 B
Bauteil: Neigungssensor 004 0003
Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H03 0020
Addresse 52: Türelektr. Beifahr.
Teilenummer: 8P0 959 802 F
Codierung: 0000120
Shop #: WSC 06314
Addresse 55: Leuchtweitenreg.
Teilenummer: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000001
Shop #: WSC 06314
Addresse 56: Radio
Codierung: 0209215
Shop #: WSC 06314
Addresse 62: Türelektr. hi. li.
Teilenummer: 8P4 959 801 B
Bauteil: Tuer-SG H10 0020
Codierung: 0000216
Shop #: WSC 06314
Addresse 72: Türelektr. hi. re.
Teilenummer: 8P4 959 802 B
Codierung: 0000216
Shop #: WSC 06314
Addresse 76: Einparkhilfe
Teilenummer: 8P0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
Codierung: 0001013
Shop #: WSC 06314
Addresse 77: Telefon
Teilenummer: 8P0 862 335 D
Bauteil: FSE_255x BT H18 0050
Codierung: 0001411
Shop #: WSC 06314
Addresse 7D: Zuheizer
Teilenummer: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Ende -------------------------------------------------------
Update bitte und Scan nochmal, ich such dir in der Zwischenzeit mal ein paar Sachen raus.
http://www.pci-tuning.de/obd/shop/catalog/downloads.php
Themenstarteram 20. November 2006 um 20:27
Super !
Danke schon mal !
kann ich aber leider erst morgen scannen....
Also kannst Dir ruhig Zeit lassen....
Gruß Small
Hab ich nen kopierfehler ??
Irgendwie fehlt mir in der codierung des Bordnetzes bei dir die Xenon Codierung, weder Xenon mit, noch Xenon ohne Shutter find ich da codiert ??
Aber im Gateway ist auf Xenon codiert ??
Unterliege ich hier gerade einem programm- oder schlimmer einem denkfehler ?
Auch bin ich etwas überrascht das du Kurvenfahrlicht (AFS) mit dem STG nutzen willst, das kann das doch garnicht, das ist doch nur für Xenon und Bi-Xenon ohne AFS ausgerüstet ?!
Welche Scheinwerfer hast du da drin ??
8P0 941 029/030 R oder 029/030 S ??
Themenstarteram 21. November 2006 um 17:18
wahrscheinlich denkfehler: Die Scheinwerfervariante wir doch bei Bordnetztsteuergerät über Byte 21 codiert.
Hab nun das Problem, daß ich die neue Vag-Com Version installiert hab aber das Kabel nicht mhr funktioniert. Selbst nachdem ich den Treiber und Vag-Com nochmal deinstalliert hab bekomme ich den Treiber für das Kabel einfach nicht mehr drauf !
Hat das schon mal einer von euch gehabt ?
Da fällt mir brennd heiss die Frage ein : Woher hast du das Kabel denn ??
Themenstarteram 21. November 2006 um 17:27
nicht lachen: ebay
Ist aber ein HEX-USB mit doppel K-Leitung und Dongle
