- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Bordnetzsteuergerät codierung gelöscht ??? zv geht nichtmehr
Moin, wollte meinem dad die CH LH freischalten... er hatte eine Codiereung mit der nummer 008F8F00000410000120C000000000000
nun habe ich ch den haken gesetzt und dann kam codierung akzeptiert... habe versucht ob es geht.. dann ging die zv nichtmehr.. habe steuergerät erneut aufgerufen. nun zeigt es keine codierung mehr an.. kann nur fehlerspeicher abfragen, codierung. anpassung und bei codierung kann ich nur iene nummer von 0-99999 eingeben... kann die alte lange codierung nichtmehr eingeben ??? was soll ich nun machen ? das steuergerät wenn ich darauf zufgreife zeigt mir keine teilenummer an... keine WVW.... nichts..... bitte um hilfe
11 Antworten
Hallo KevinE301990,
klemm doch mal die Batterie für eine halbe Stunde ab, eventuell hat sich das Steuergerät aufgehangen.
wenn die codierung nicht angezeigt wird ? so kann man es garnicht löschen oder ? .... mein vater reist mir den kopf ab^^
Dann mach hinne.
Hab die Batterie abgeklemmt. werd die weg lassen bis morgen früh und nochmal schauen.. wie gesagt, kann zugreifen auf das 09 steuergerät, aber dort wird nichts angezeigt.... keine codierung keine Teilenummer. keine Schlüsselnummer nichts... kann nur messwertblock öffnen, anpassung drücken, codierung... dort wird nur 0-99999 eingabemöglichkeit, werkstattcode ect.... aber die LANGE codiertung... und der Codeirungs assistent wird garnichtmehr angezeigt... kann auch nirgends die lange codierung eingeben.... es handelt sich um ein steuergerät mit der endung F aber das zeigt es nun auch nicht mehr an..
Schreib den Moderator "Theresias" aus dem Diagnose- Bereich mal eine PM, mit der Bitte, sich dein Problem mal anzuschauen. Eventuell kann er dir helfen, nach der halben Stunde.
Edit:
Nach dem Verschieben hat sich das mit der PM erledigt. Der Mod. wird es schon sehen.
achso okay^^ Batterie gerade angeklemmt. Steuergerät zeigt wieder an gleich die alte codierung eingegeben und es geht^^ puh glück gehabt.... habe nun trozdem ein problem. der schlüssel der im zündschloss war als ich das steuergerät abgeschossen habe funktioniert nichtmehr per FFB, nur zusperren geht. auf funktioniert nichtmehr.... der andere schlüssel funktioniert einwandfrei. kann es sein das der schlüssel genau in dem moment den geist aufgegeben hat bzw defekt ging. oder muss er neu codiert werden ? das auto fährt mit dem schlüssel. sperrt zu aber nicht auf per ffb nur per schlüsselloch. der andere schlüssel geht perfekt
Vollständiger Auto-Scan vom Fahrzeug? Die Fahrzeugdaten sind etwas mau als das man da jetzt pauschal helfen könnte. Alles notwendige zum FFB anlernen sollte eigentlich in VCDS dokumentiert sein.
kann es sein das der schlüssel deswegen nichtmehr funktioniert?
Beantworte doch bitte die gestellten Fragen bzw. reich die erfragten Punkte nach, mit dem was du uns bisher gegeben hast kann man so gut wie nichts konkretes anfangen. Mit fallen auf Anhieb 3 Punkte ein warum hier Problemen bestehen könnten, um also hier nicht weiter blind zu raten - sei doch bitte so lieb und lass uns nicht dumm sterben...
Okay, mach gleich vollständigen Auto-Scan und poste ihn euch.
Hier ist er:
Sonntag,21,Oktober,2012,09:47:02:54823
VCDS Version: MFT 11.11.4
Datenstand: 20120807
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ4W065628 Kilometerstand: 73780km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\06A-906-033-BGU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 CG
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2VG 5359
Revision: 00000003 Seriennummer: VWZ7Z0C8413014
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 66C583FF51B1EA28BBB
1 Fehler gefunden:
16784 - Abgasrückführungssystem
P0400 - 008 - Fehlfunktion - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 8.36 V
Last: 18.4 %
Last: 0.0 %
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 11.83 V
Last: 18.4 %
Last: 0.0 %
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0019142
VCID: 3A7D078F7589BEC82F3
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 L
Bauteil: ClimatronicPQ35 061 0201
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 306925A7A3F57498917
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-23-M.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Bauteil: PQ35 BordnetzSG 1.0 0501
Revision: 12345678 Seriennummer: 00000000174535
Codierung: 008F8F000004100000120C000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 326D2FAFADF94688E73
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 955 119 B Labeldatei: MFT\1TX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer WWS A-MPV 0201
Codierung: 16711828
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Bauteil: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Codierung: 0012340
VCID: F2ED6FAFED798688A73
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 012 0030
Codierung: 0000042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 860 B
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
Codierung: 0005101
Betriebsnr.: WSC 55913 427 08189
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0080
Revision: 08 Seriennummer: 210010382114C4
Codierung: 3D0F0340078002
VCID: 275BCEFB963B332040D
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 137
Kilometerstand: 71791 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:07:58
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO 1714
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0111
Codierung: 0000052
VCID: F4E169B7976D88B8B5F
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.0 1202
VCID: 2D573CD3B4C71970BA1
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 C
Bauteil: KSG 0201
Codierung: 00E802087F2D8404084B0100
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702
Codierung: 0000052
VCID: F5E754B39C1791B0821
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 D
Bauteil: Radio BNO 0218
Codierung: 0040400
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
Entschuldige die späte Antwort (längerer Auslandsaufenthalt)...
Bei dir ist noch eines der ersten Bordnetzsteuergeräte verbaut, diese sind bekannt für die ein oder andere Macke welche sich u.a. so wie bei dir beschrieben auswirken kann. Der Tipp bzgl. stromlos machen war dahingehend korrekt und hilft in vielen Fällen zumindest das Steuergerät aus seiner Schleife heraus zu holen. Die Probleme mit deiner FFB jedoch haben damit nichts zu tun, hat sich die Sache derweil erledigt oder ist das ebenso noch akut?
