- Golf
- Golf 7
- Bosch Batterie anlernen VW Golf 7
Meine Batterie hat den Geist aufgegeben, ich habe bereits eine neue von Bosch. Welchen Heratellercode muss ich beim Anlernen im vcds eingeben da es Bosch in der Liste nicht gibt.
Suchfunktion und Google wurden benutzt ich habe jedoch keinen Code gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
51 Antworten
https://wiki.vcds.de/index.php/Batterie_anlernen_nach_Tausch
Danke für die schnelle Antwort Uwe,
Diese Seite habe ich auch gefunden jedoch steht Bosch nicht unter den aufgelisteten Herstellern.
Hier der Auszug
„Batteriehersteller (hier ist der Name des Herstellers gemeint)
5DO = JFF/Boading
TU3 = Exide
MLA = Moll
JCB = JCI/JCB
VA0 = Varta
UM5 = Akuma
BA2 = Banner
BEM Code/ Ersatzteilenummer (10-stellig)“
Daher meine Nachfrage in diesem Forum.
Welchen Herstellercode nehme ich für eine Bosch Batterie?
Über den Button "Battery Coding" gelangt Ihr in die Battercodierung
1. Batteriehersteller auswählen
2. Die neue Batterie Teilenummer (10 oder 11 Ziffern) eingeben.
3. Batterie Seriennummer (10 Ziffern) eingeben
Für den Fall das die neue Batterie aus dem Zubehör ist, genügt es auch nur eine Stelle zu verändern, dadurch wird das Energiemanagement auch an die neue Batterie angepasst.
Der letzte Satz fasst es zusammen: Hauptsache, die bestehenden Einträge werden geändert, dadurch erfährt das Batteriemanagement vom Tausch der Batterie und muss nicht "mühsam" lernen, dass die Batterie plötzlich "fitter" ist.
Wichtiger sind korrekte Eingaben bei Batterietyp und -kapazität.
@Fred108 schrieb am 28. Oktober 2023 um 23:25:42 Uhr:
Hier der Auszug
5DO = JFF/Boading
TU3 = Exide
MLA = Moll
JCB = JCI/JCB
VA0 = Varta
UM5 = Akuma
BA2 = Banner
Falls die Nenn-Kapazität der Batterie ungefähr stimmt und es sich um die selbe Bauart, wie bei der alten Batterie handelt (AGM oder EFB sind normal möglich), lass es mit dem Codieren einfach sein....
Diese einzigen beiden Angaben, welche das Steuergerät zur Batterieerkennung von außen braucht, weil es sie nicht selbst ermitteln kann, bleiben in dem Fall identisch und sämtliche anderen Werte der Batterie (z.B. nutzbare kapazität oder allegemeiner Batteriezustand SOH), ermittelt das Steuergerät in kurzer Zeit ohnehin von allein und das Fz stellt sich darauf ein.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde nur die Seriennummer ändern und die Kapazität von 68Ah auf 70Ah ändern.
Vielen Dank nochmal und einen schönen Sonntag noch!
@Fred108 schrieb am 29. Oktober 2023 um 12:47:55 Uhr:
Hast du eine AGM oder EFB Batterie genommen?
Das ist auch wichtig!
@polobuddy schrieb am 29. Oktober 2023 um 12:52:18 Uhr:
wenn er vorher 68Ah hatte, war es mit einiger Sicherheit eine werkseitige 68Ah-AGM-Batterie.
Wenn er jetzt wieder eine AGM einbaut, was bei 70Ah an zu nehmen ist, könnte er sich sämtliches Codieren sparen.
Dass die neue Batterie einen um 2Ah höheren Nenn-Kapazitätswert hat, hat in keinem Fall schlechte Auswirkungen (umgekehrt wäre etwas schlechter) und spielt daher in der Praxis keine Rolle.
@navec habe in meinem Golf vom Werk eine EFB Batterie verbaut gehabt, der Händler hat allerdings mir eine AGM eingebaut, da hatte ich hin und wieder Mal Probleme beim Starten . Nach dem Anlernen mit den richtigen Angaben ist die Sache erledigt
@polobuddy schrieb am 29. Oktober 2023 um 13:28:38 Uhr:
Hier ging es aber nicht um dich, sondern um den Fall von Fred108, wo vorher eine 68Ah-Batterie eingebaut war, was m.E. nur eine werkseitige AGM sein kann, und jetzt eine 70Ah-Batterie eingebaut wird, die vermutlich auch nur eine AGM sein kann.
Wenn meine Annahmen zu den beiden Batterien richtig sein sollten, reicht es die Batterien lediglich zu wechseln und die Sache ist bereits damit erledigt...ohne langfristige Nachteile.
Wenn der Motor dann irgendwann nicht starten sollte, liegt es an der neuen Batterie, aber ganz bestimmt nicht an den im Steuergerät gespeicherten Daten.
@navec Es ist klar dass es nicht um mich geht ! Aber habe einige Golf 7 schon in den Fingern gehabt ! Da war überall eine EFB Batterie eingebaut! Darum ginge ich auch aus !
und hast du bei VW schon mal eine werkseitige 68Ah-EFB-Batterie in den Händen gehabt?
Für mich war das Thema schon erledigt.
Meine Frage war lediglich welchen Herstellercode ich für eine Bosch Batterie nehme.
Ich habe eine EFB 68Ah Batterie verbaut und tausche sie gegen eine AGM 70Ah Bosch Batterie.
Ich ändere die Batterietechnologie auf Vlies die Kapazität auf 70Ah und die Seriennummer um eine Stelle.
Vielen Dank für euer aller Bemühungen und Interesse.
@navec schrieb am 29. Oktober 2023 um 16:58:20 Uhr:
Die OEM EFB Korea-Teile, die weggestorben sind wie die Fliesen, kamen mit 69 Ah.
