Bosch Super 4 - Erfahrungen und Selbsteinbau?
Hallo!
bei meinem Vectra Bauhjahr 99 (vor facelift) 1,6 l 16 v 74 KW steht ein Zündkerzentausch an.
Hat jemand schon die "Bosch Super 4" verbaut und Erfahrungen damit gesammelt?
und kann ich als leie die Dinger selber einbauen, oder ist ein werkstattbesuch pflicht? vllt gibts da ja tricks die man wissen müsste
gruß
sourveign
30 Antworten
Re: Bosch Super 4 - Erfahrungen und Selbsteinbau?
Original geschrieben von Sourveign
Hallo!
gruß
sourveign
Also zu den Bosch kann ich nix sagen ,aber zündkertzen wechseln kannst du selber dauert um die 10 min.Dazu baust du die abdeckung vom Motor ab (da wo ecodreck draufsteht) ich glaub 2 torx schrauben.DAnach siehst du ein Schwarzes Modul,dies ist das zündmodul da sind wieder schrauben drine diese schraubst du raus und ziehst das modul nach oben heraus.DAnach schraubst du die 4 Zündkertzen heraus neue rein und das geliche spiel rückwärt.
Ich hoffe ich konnte dir helfen..Wenn du noch fragen hast schreib ruhig..Und was sollen denn die Bosch kosten?Muss sie auch demnächt wieder wechseln
Nimm bitte nur die, die für deinen Motor sind. Mit falschen Kerzen kannst du auch Schaden anrichten!! Und nimm nur Bosch. Dein Motor mag insbesondere KEINE NGK Kerzen!!!
Beim Einbau das Anzugsdrehmoment beachten. Wenn du nämlich eine abreist, kannste den Zylinderkopf runtermachen. Ansonsten ist der Kerzenwechsel kein Problem.
Ich habe NGK kerzen drine ..Wo soll denn das problem liegen?
Motor läuft ok(gleicher motor)
"! Nimm bitte nur die, die für deinen Motor sind. Mit falschen Kerzen kannst du auch Schaden anrichten!! Und nimm nur Bosch. Dein Motor mag insbesondere KEINE NGK Kerzen!!!"
Also ich würde die Bosch super 4 kaufen, die natürlich in meinen Motor passen! Serie 520 ist das :)
"Was kosten die Kerzen?"
Die Kerzen kosten ca 25€ für 4 stück, also nicht gerade billig!
"Beim Einbau das Anzugsdrehmoment beachten. Wenn du nämlich eine abreist, kannste den Zylinderkopf runtermachen. Ansonsten ist der Kerzenwechsel kein Problem."
Wie ist denn das Moment? also ich habe auf der bosch seite gelesen das man die handfest anschraubt und dann je nach zündkerze noch 90 oder 15 grad dreht?
Sorry, ich weiß leider nicht wie man zitiert,d eshalb in anführungszeichen :)
und vor allem lass die neuen zündkerzen auf keinen fall auf den boden fallen, gehe damit echt vorsichtig um sonst kannst sie wegschmeißen
Hallo weiss einer das anzugsmoment Der Zündkertzen?
auf der packung steht 25NM
Platinkerzen...
...gibts die für den Vectra B ? Muss auch wechseln und gebe auch gern mehr aus, wenn der Motor dadurch besser läuft...
Also im Buch(So wirds gemacht) Steht das die Kerzen mit 25NM angezogen werden.
bosch
hi!
kann euch nur von en bosch super 4 abraten.die taugen null.mir und kumpel von mir ebenfalls sind nach kurzer zeit vorne die elektroden weggeschmolzen und das trotz richtigem wärmewert,laut boschbuch und fachhändler.
ich würde gute NGK rein baun und gut.unsere motorn mit NGK laufen schon jahre ohne probs egal ob der 1.4-16V oder OHC motor etc ist..
schland kanste begündern wieso die kleinen ecos die NGK nicht mögen?
also wie gesagt ich würde die finger von dem überteuerten boschzeugs lassen,bringen nix und haste nacher nur probs mit.
Was sagst du zu den erfahrungen von Corsa?
Also ich habe bis jetzt auch NGK drine gehabt mit einer elektrode..Kann mich nicht beschwereren.
Aber nun nach 20tkm müssen sie mal wieder gewechselt werden.
DA habe ich mir doch gleich mal die Super 4 gekauft weil ich gutes gehört habe (Thread ersteller).
Danke für die zahlreiche antwort zum anzugsmoment
Re: Platinkerzen...
Ja die gibt es für den Vectra B und heissen FR91X
Hatte bisher Bosch drin, kommt raus... Musste wegen Garantie! :(( Immer ausserplanmässg getauscht !
Alle anderen der Familie fahren mit NGK - aber hätte trotzdem gern Platin...
Re: bosch
Original geschrieben von vauxhall corsa
hi!
Weil ich von zwei 1,6ern weiß, dass durch die NGK Kerzen schäden an den Ventilen entstanden sind. Die haben die Ventilsitze regelrecht weggebrannt. Hat wohl damit zu tun, dass NGK die Temperaturen nicht im Griff hat.
Aus dieser Erfahrung heraus kann ich nur abraten, NGK zu verbauen.
Super 4 ebenso wenig, weil die Zündspule einfach nicht auf ne 4er Elektrode ausgelegt ist.
