  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Bose funktioniert nicht richtig
Audi TT 8J
Themenstarteram 29. Juli 2018 um 14:01
Hallo Leute hab folgende Frage.
Fahre einen Audi TTs 2009 272 PS mit Bose Soundsystem. Es ist ein Sympony Radio verbaut. Leider kommt kein richtiger Klang und Bass weiß jemand an was es liegen könnte ? Die Stecker am Bose Steuergerät sind nicht korrodiert.
Bitte Hilfe
23 Antworten
Vielleicht gibt der Boseverstärker langsam den Geist auf, ist ein bekanntes Problem.
Themenstarteram 30. Juli 2018 um 9:36
Okay Kann man das prüfen evtl ?
Habe auch einen Fehler im Steuergerät der sich nicht löschen lässt
Was ist da für ein Fehler abgelegt?
Mit abgelegtem Fehler ist es sehr wahrscheinlich das der Verstärker hin ist, meiner hat auch einen Fehler, weißt aber nicht die typischen Korrosionen auf, ist also wohl auf einen der IC's zurück zu führen das meiner defekt ist.
Kennt jemand den Fehler in dem Zusammenhang?
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8J0-035-223.lbl
Teilenummer SW: 8J0 035 223 D HW: 8J0 035 223 D
Bauteil: J525 Amp High H04 0160
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000021298
Codierung: 0246316
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 2545BE7EECABEB6ED9-8070
1 Fehler gefunden:
16349 - Steuergerät - Endstufenfehler
014 - defekt - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Lässt sich nicht löschen
semu
Themenstarteram 30. Juli 2018 um 17:54
Genau den gleichen Fehler habe ich auch
Hast du den Verstärker schon mal getauscht oder nachlöten lassen?
Themenstarteram 30. Juli 2018 um 19:31
Nein aber geht morgen zu audi und mal schauen was die sagen
Bei mir sei angeblich alles in Ordnung, obwohl es bescheiden klingt.
Ein Bekannter von mir hat den gleichen Fehler, dieser trat auf als der Verstärker einmal nass geworden ist, vielleicht geht da irgendetwas kaputt, bei ihm würde ich behaupten funktioniert sonst aber alles einwandfrei.
Inwiefern denkst du das Audi da etwas prüfen kann?
Themenstarteram 2. August 2018 um 18:29
Alles erledigt geht nach einer richtigen Reinigung und Update wieder ...
Was hast du gereinigt wenn ich fragen darf? Update auf die neueste Software meinst du?
Themenstarteram 3. August 2018 um 12:32
Innen drin alles sauber gemacht die Kontakte Usw
Jop neues Software Update
Hast Du das Update selbst gemacht oder bei Audi machen lassen?
@B4-Dani schrieb am 3. August 2018 um 14:32:20 Uhr:
OK, prima, danke für die Rückmeldung.
