- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Box für carwin vega 124
brauch Hilfe!!!
Ich habe mir nen Subwoofer von carwin vega gekauft
(carwin vega 124 Subwoofer) und möchte mir dazu ein Bandpaßgehäuse bauen...
Kann mir jemand dazu eine Seite nennen, wo ich dem entsprechende Daten bekomme, oder vielleicht sagen, wie diese sein muß???
Daten zum Subwoofer:
30 cm Subwoofer
4 Ohm
400/800 Watt/rms
94 db
Danke!!!
11 Antworten
1) wieso gerade bandpass?
geschlossen ist das teil viel einfacher zu verbauen, bassreflex geht auch noch gerade...
bei bandpässen wird das rohr das du brauchst mit dem woofer schnell sehr lange (30, 40cm und mehr).
2) wie soll denn der bandpass dann klingen?
eher musikalisch, also "linear", oder einfach nur laut?
eher tief abgestimmt (hip-hop etc.), oder hoch (rock, techno,...)?
3) was für ein auto, was für musik?
und - willst du das rohr vom bandpass irgendwo durchlegen, oder einfach nur bandpass weils cool ist
fertige bandpass-konstukrions-vorschläge kenn ich für den woofer keine - denke auch es gibt keine.
wenn dann könnte ich (oder jmd. anderes) dir eine kiste berechnen - die parameter hab ich, bzw. die sind auf der cerwing-vega seite nachzulesen - kein problem.
nur müsste man eben wissen was du dir von so einem bandpass dann erwartest.
mfg.
--hustbaer
ein durschnitts-bandpass wäre folgender:
(müsstest du aber spätestens bei 70-80Hz trennen)
15-20 liter hinten
12 liter vorne (genau)
tuning bei 70Hz - das macht:
ein rohr mit 10cm durchmesser (innen) und 32,6cm länge.
bis auf die hintere kammer wäre dabei alles peinlichst genau einzuhalten.
alle volumen sind "netto", d.h. das was an luft übrigbleibt, wenn du das verdrängungs-volumen vom woofer hinten wegrechnest, und das volumen vom rohr vorne wegrechnest.
die kiste wäre eine auf musikalisch abgestimmte "0815" kiste, die wie gesagt bei 70-80Hz zu trennen wäre.
je höher du sie trennst, desto eher wirst du einen etwas aufdringlich "warmen" und kickigen sound bekommen.
und jetzt schreib du mal was du dir so vorgestellt hast... dann sehen wir weiter.
mfg.
--hustbaer
Danke schon mal,
also ich hab nen Opel Calibra.
Klingen soll es eher hoch, da ich fast ausschließlich Techno (Hard House usw.) höre.
Ne 0815 Kiste sollte es nicht gerade werden, dafür hätte ich mir dann ja auch kein C.V. holen müssen.
Hoffe, dass hilft Dir weiter und Du kannst mir berechnen, wie die Maße sein sollten...
Danke noch mal!!!
mastersplinter
in dem fall, bau doch einfach eine geschlossene kiste mit 30L.
dann sparst du dir den ganzen bandpass stress.
ist ja nicht einfach aufzubauen sowas.
wenn du wirklich nen bandpass bauen willst, dann kannst du die kiste die ich oben angegeben habe bauen.
0815 heisst ja nicht schlecht, ich meinte nur, dass sie auf nen durchschnittlichen musikgeschmack ausgelegt ist.
d.h. wenn du ne peak abstimmung wolltest, dann müsstest du was ändern, und wenn du VIEL tiefgang wolltest genauso.
da du aber ne gut klingende kiste mit brauchbarem aber nicht extremem tiefgang willst, passt das schon.
je kleiner du die hintere kammer machst, desto weniger teifgang bekommst du.
in deinem fall würden 15L also reichen.
weiter als auf 12L hinten würde ich allerdings nicht runtergehen.
für optimalen klang solltest du allerdings die 70L hinten lassen.
im anschluss ein paar biler, da kannst du dir selber einen eindruck verschaffen...
gelb ist die geschlossene kiste, blau die bandpass.
der erste graph ist die "frequency response", alle anderen sind beschriftet...
mfg.
--hustbaer
5 und aus.
oder hab ich dich falsch verstanden, und du suchst eine kiste die einfach nur verdammt laut ist?
das liesse sich auch machen, aber brauchbar nur im bandpass 6. ordnung, und die sind nun wirklich verdammt schwer zu bauen.
siehe anhang.
könnte man sicher noch auf +6 oder +7 dB bringen, mehr ist glaube ich nicht drin.
wird halt nicht so toll klingen, und relativ langsam sein.
grundregel #1 für bassreflex und bandpass - je mehr man mit den ports nachhilft (also je mehr dB druckgewinn gegenüber free-ari), desto langsamer wird die kiste.
(und das klingt dann nicht gut)
mfg.
--hustbaer
Danke,
jetzt kann ich ja los legen!!!
mastersplinter
ARGH!
muss natürlich 20L (in worten: zwanzig liter) heissen - wies ja auch in meinem ersten posting steht.
weiss auch nicht was mir da passiert ist *pfeiff*
ich hoffe du baust jetzt keine monster-kiste mit 70L
mfg.
--hustbaer
