  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Boxen für das Amaturenbrett
Themenstarteram 18. November 2009 um 21:48
Fahre einen Polo 86c wo vorne die Boxen im Amaturenbrett sind sind 8,5cm die ich natürlich nur über das Radio laufen lasse jetzt habe ich das problem ich brauche dafür Boxen die was aushalten habe da Magnat Carfit drin gehabt die sind schon nach 2 wochen kaput gegangen wenn ich mal über 20 drehe dann fangen die an zu rauschen jetzt habe ich da mal von einem 2-Wege System die kleinen hochtöner rein gemacht die aber auch wenn ich über 20 aufdrehe anfangen zu rauschen was kann ich da am besten machen wollte als nächstes mal die Axton AX085 ausprobieren ?
9 Antworten
Mit dieser geringen LS_Größe wirst du immer Probleme haben.........bei Billigzeug schon zweimal !
http://cgi.ebay.de/...mdZViewItemQQptZSubwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r?...
http://cgi.ebay.de/...ZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?...
http://www.csmusiksysteme.de/.../index.htm?...
Hättest du statt des Aktivsubwoofers gleich eine Vierkanal-Endstufe geholt, dann hättest du nach Einbau der Sachen richtig Musik........selbst wenn du den billigen MAgnat-25er aus deinem ersten Beitrag drangehängt hättest !
http://img395.imageshack.us/img395/8751/pict2885avv0.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/9153/pict2918aut1.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/5205/pict2895afg1.jpg
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-946.html
Themenstarteram 18. November 2009 um 22:09
Ist alles anders geworden hab keinen Aktiv Subwoofer
Sondern einen Axton C208 Verstärker der einen Axton AW10 Subwoofer in der Reserveradmulde antreibt ^^ Jetzt wollte ich halt noch Axton AX160 auf meiner Hutablage haben
und vorne ja da weiß ich halt noch nicht
Da gilt genau dasselbe !!
Wenn du einen (Axton) 4-Kanal Verstärker geholt hättest, könntest du den Sub + was Gescheites vorn betreiben und die komischen Koax hinten weglassen..........weil es vorne dann auch laut genug wird, ohne daß alles durchbrennt ;) + Klang !
So wie du das jetzt vorhast, mit winzigen 8er Koax im Amabrett und Koax am Autoradio auf der Heckablage......:eek::eek: ........ hättest du VORHER ein Budget genannt, hätte man dir was Anderes empfohlen, aber du mußt ja immer gegensteuern, deinen Kopf durchsetzen und schnell was kaufen.
Für 300 ohne Radio hättest du richtig GUTE Sachen bekommen können, zumindest bei Selbstbau der Doorboards und Gebrauchtkauf der Endstufe !!
Original geschrieben von martinkarch
vom 22.Oktober.....
Noch eher würde ich allerdings eine Vierkanal-Endstufe nehmen, dann läuft auch ein Nachrüst-Frontsystem richtig gut und du hast eine vollwertige Anlage !
http://cgi.ebay.de/...ewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?...
Themenstarteram 18. November 2009 um 22:31
Trotzdem dürfen auch die 8,5cm Boxen die über das Radio laufen nicht einfach so kaput gehen
Das stimmt wohl...........aber nun sind sie eben mal kaputt und es wird Zeit, was RICHTIGES zu kaufen, statt Kram durch Kram zu ersetzen !
:cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool:
Ich fasse es mal zusammen, wie es hätte werden können :
Endstufe (z.b. die NEUE aus dem Link) : 50 € , Frontsystem 60 €, Doorboards und RR-Muldengehäuse aus MDF selbstgebaut 40 €, KAbelset 30 €, Dämmmatten 40 €, kleiner Sub (z.B. Intertechnik 8") 50 €
Macht 270 € ! Incl dem ganzen Versand und Kleinzeug vielleicht auch 300 € !
Ersetze einfach alles außer dem Sub !
Themenstarteram 18. November 2009 um 22:42
Ja das könnte ich machen aber werde ich nicht die Entstufe ist grad neu gekauft und der Sub auch ich brauch ja nurnoch was für die Hutablage und Vorne
Umso besser ! Tausche um gegen ein 4-K- Modell und nimm noch ein Frontsystem mit, das stimmt den Händler fröhlich und er tauscht bereitwilliger um !
Falls du dort Dämmung und LS-Kabel bekommst : mitnehmen !
ich brauch ja nurnoch was für die Hutablage........
:rolleyes::rolleyes: wenn du meinst !
So Gute Nacht !
Egal was Du vorne reinmachst, es wird kaputt gehen in der Größe. Ein so kleines Lautsprechersystem, egal von welchem Hersteller oder wie teuer wird am Radio ohne angepassten Filter (HighPass bei MINDESTENS 100Hz, eher 150Hz) durchbrennen. Diese Frequenzen können die einfach nicht! Und dann das ganze mit einem System auf der Hutablage, auch noch am Radio, zu verschlimmbessern wird nichts bringen.
Was ich mich allerdings Frage:
Wenn Du so Beratungsresistent bist und keinen Tip annimmst, warum Fragst Du dann überhaupt?!
aus dem gleichen grund warum alle beratungsresistent sind: weil der sound aus 1000 boxen immer geiler sein muss als aus nur 2 und wegen der anzahl der BOXXXXXN und der geilen raumverteilung dass dann automatisch surround sound ergibt... von wo ich soweis weis? SOWAS BEKOMMT MAN HEUTE MIT DER MUTTERMILCH DURCH DIE ZITZE REINGESCHOBEN (sry kleiner frust, hab auch gerade nen kumpel der schwer von seinen 5 lautsprechern, von denen 3 noch gehen und die von den 2 auf der hutablage übertönt werden überzeugt ist und darum auch surround durch quadrofonie anstrebt, die aber nicht klappt und im besten fall ein vielleicht räumlicheres aber dafür difuses pseudo-stereo erzeugt!)
@threadersteller;
warum deine lautsprecher kaputt gehen? Weil du tempo 250 mit nem 40ps trabi fahren willst!!! 8,7cm coax lautsprecher sind einfach nicht (bauartbedingt) für bass und kickbass gut geeignet. die membran is einfach zu klein. wenn man noch will das die dabei laut spielen und ordentlich kickbass machen dann is es so wie wenn man mit nem trabi 250 auf der bahn fahren will, die sind überfordert, die radio endstufe is dazu eventuel auch noch überfordert und patsch - kaputt! du müsstest sie "trennen" und erst ab ihrer frequenz für die sie gebaut sind spielen lassen. da sie aber klein sind und du sie hoch trennen musst und dennoch einen schönen nicht ortbaren bass im auto haben wollen solltest, wirst ein frequenzloch haben, was dann ziemlich sicher nicht gut klingt. darum solltest dir die mühe machen vorne 16er unterzubringen, weil die einfach mehr können und besser in den subbereich übergehen und dann hast einen runderen und schöneren klang. boxen auf der hutablage ist mist, wennst es nicht glaubst, probiers halt aus und überzeug dich selbst!
