- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Boxen Golf 3 (Armaturenbrett und Tür)
ich habe da einige Grundsätzliche Fragen zum Lautsprecher-Einbau.
Ich möchte bei mir in die vorderen türen LS einbauen und gegebenenfalls die im Armaturenbrett austauschen. Einen Verstärker will ich mir nicht einbauen lediglich 4Boxen direkt ans Radio.
Wie verlege ich die Kabel von der A-Säule bis zum Radio? Ich brauche wahrscheinlich einen entsprechenden Stecker für den Steckplatz in der A-Säule und Klammern für den Iso Stecker oder sehe ich das falsch?
Klanglich bin ich nicht besonders anspruchsvoll. ich hab ein Aldi Radio.
Was würdet ihr mir für LS empfehlen so im Rahmen von 50 Eur.
Was brauche ich noch? Welche Kabel soll ich verwenden?
13 Antworten
also in den Türen müssten schon kabel liegen für die Tieftöner. wenn du keine Endstufe willst, dann sollten die genügen. in wie weit die aber innen schon verkabelt sind, kann ich dir nicht sagen.
das kabel von den jetzigen Boxen im Armaturenbrett kannst ja auch weiter benutzen.
versprich dir aber nicht zuviel, wir haben das mal bei nem Kumpel gemacht. alte Tröten raus und ein neues 2 Wege System rein. es hat so gut wie nix gebracht! kein bass, nur schriller Hochton.
haben dann im Sommer erstmal neue Kabel gezogen, die Türen ordentlich gedämmt und die Lautsprecherhalterung vom G3 Cabrio verbaut. Der Umbau hat mehr gekostet als die Lautsprecher :)
aber es hat sich gelohnt, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Klang ist sogar nur übers Autoradio richtig brauchbar geworden.
würde dir also empfehlen, wenigstens 40euro für Dämmmatten auszugeben..
Die Kabel liegen wie beschrieben bis zur A Säule.
Wie bekomme ich die Kabel zum Radio und hinein gibts so Klammern zu kaufen?
die Kabel aus der tür gehen bis zur A-Säule?
oben im Armaturenbrett sind doch die Serientröten.
deren kabel gehen bis zum Radio (logisch)
das reicht.
du kaufst dir ein 2 Wege System. das besteht dann aus einem Tiefmitteltöner und einem Hochtöner.
dann wirfst du die Serientröte raus und baust dafür den Hochtöner ein. dafür musst dir eventuell ne Halterung basteln.
bei einfachen system hat man eigentlich keine separate Frequenzweiche, die befindet sich dann am HT selbst.
du baust dann also den Tieftöner ein und schließt das Kabel an das kabel an, was zum Radio geht.
den Hochtöner schließt du da ebenfalls mit an.
du brauchst keine zusätzlichen Kabel zum Radio ziehen, da Hoch und Tiefmitteltöner auf einen Kanal vom Radio geschaltet werden.
Ich hab aber an meinem Radio noch zwei Ausgänge, wäre es nicht besser die zu benutzen?
Welches System ist empfehlenswert, es wäre mir sehr lieb wenn es ohne viel Aufwand einzubauen wäre.
aso... ui...
du willst also die 2 Tieftöner an 2 kanäle und die 2 hochtöner auch an 2 kanäle anschließen.
hm... also gehen würde das sicherlich, ob das aber was bringt, kann ich dir nicht sagen.
wichtig ist aber, dass die HT durch eine Frequenzweiche abgeschirmt sind, sonst kriegen die die tiefen Töne ab und rauchen auf.
kabel ziehen ist kein problem, kannst unterm Armaturenbrett lang gehen. das wirst du sehen, wenn du dabei bist.
nen Stecker mit kabel und pins für 4 Ausgänge bekommst du im zubehörhandel.
Basteln muss du dir auf jedenfall was. die Tieftöner passen so rein. bei den Hochtönern musst du dir was überlegen. die sind nämlich kleiner als die jetzigen.
ich hab ne kunststoffplatte genommen, entsprechend ausgesägt und dann oben unter die gitter geschraubt.
System gibt es wie sand am Meer. es wird aber immer sehr gern das BOA 2.16 oder was von Canton empfohlen.
kosten dann so ab 60€. solltest aber für das Geld keine wunder erwarten.
investier auf jedenfall noch ein paar euro in Dämmmaterial, das bringt richtig was.
Warum nimmt man denn überhaupt nur hoch und nur Tiftöner gibts da nicht Boxen die beides können?
klar gibt es die, aber die passen oben nicht rein, und nur musik da unten wirkt komisch, deswegen versteil man das ein bissel. außerdem würden die hohen töne von da unten nicht richtig hoch kommen, und wären zu dumpf. diese systeme haben dann den hochtöner in der mitte vom tieftöner integriert.
joey
Bin auch grade am Überlegen neue Lautsprecher in die Tür + Armaturenbrett + Endstufe einzubauen.
Es ist ein Golf 3 Cabrio mit original VW Beta 4 Radio mit 2x20W :)
Habe ich das richtig verstanden:
2-Wegen Komponenten Lautsprechen kaufen und...
(Zum Beispiel sowas > Alpine SXE-1750S oder Alpine SPR-60C )
Die 10cm LS im Armaturenbrett gegen einen Hochtöner tauschen, einfach an die vorhanden Kabel anschließen?
Die 16,5cm LS in den Türen gegen TiefMitteltöner tauschen, auch einfach an die vorhanden Kabel anschließen?
Da das Radio so wenig Leistung hat, zwischen die Leitungen die vom Radio zu den LS gehen eine Endstufen dazwischen bauen?
Besser ein Set mit Frequenzweiche? Braucht man das?
Was haltet ihr von so einem Set Alpine SXE-1025S + SXE-1750 ?
Bzw. von hier direkt: Link
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG
http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg
http://www.mr-db.de/...ke%20Golf%203-1.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/
http://www.carhifi-s..._0066%20(Custom).JPG
http://www.carhifi-p...-z/vw-passat-3bg.php
http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1
http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71
Adapter:
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-X5500BT/page.html
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
2-Wege Frontsystem:
http://www.hifitest....elix-b_62c_2901.php#
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://www.mivoc.com...4-Datenblatt_WEB.pdf
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.kochaudio...003&products_id=7057
http://www.kochaudio...003&products_id=6977
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263br.php
Endstufen:
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-8551/
http://www.hifitest....power-4400_1326.php#
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004
Diesen Beitrag habe ich doch irgendwo schon mal genau so gelesen...wahrscheinlich gehen deswegen auch einige Links nicht richtig.... ^^ Danke trotzdem :)
Aber ich verstehe schon, es könnte jedoch etwas konkreter auf die Fragestellung geantwortet werden.
Also, ich möchte auch nicht unbedingt irgendwo einen Subwoofer hinbauen oder so, sondern, wenn möglich, nur die Lautsprecher tauschen, evtl. noch eine (kleine) Endstufe zwischen Radio und LS hängen und gut. Oder bringts das nicht?
Taugen denn solche Sets bei denen für den 10cm ein Koaxiallautsprecher und für den 16,5cm ein TiefMitteltöner eingebaut wird oder sollte man lieber KomponentenLS nehmen mit kleinem Hochtöner oben rein und in die Tür dann den TiefMittelTöner?
Wie oben halt schon geschrieben... Diese Sets sind nur Beispiele, wollte mal wissen ob man da so etwas nimmt und was davon, bzw. welche Art eher zu empfehlen ist.
UND, reichen die vorhanden original Leitungen beim Tausch der LS aus? Wahrscheinlich schon, oder? Vom Radio kommt ja nicht mehr Leistung usw. nur weil andere LS dran hängen, oder?
Reichen die Leitungen auch noch, wenn man hinten ans Radio eine Endstufe/Verstärker baut und dort dann die original Leitungen zu den LS verwendet?
Gibt es auch Verstärker mit ausreichend Leistung für LS wie oben beschrieben die ohne neue Stromleitung auskommen? Dann müsste ich keine Leitung an die Batterie anschließen.
oder sollte man lieber Komponenten LS nehmen mit kleinem Hochtöner oben rein und in die Tür dann den TiefMittelTöner?
Das geht eigentlich beides !
Problem ist nur, daß bei vielen 16,5 + 10er-Koax-Ssytemen der kleine Koax keine eigene, separate Weiche hat, die ihn gegen Bässe schützt. Er bekommt also die selben Bässe ab wie der 16er, verträgt sie aber schlechter.
Das gilt vor allem für Angebote wie "Hifonics Warrior 3 Wege" fürr 89 € im Ebay.
Zudem haben Koax meist einen kleinen, primitiv gemachten Hochtöner, den man nicht auf die Hörpostion ausrichten kann. Die beigepackte Weiche ist meist mies, und etwas an der Weiche einstellen kann man auch nicht.
________________________________________
Es gibt aber noch eine GUTE Alternative zum Zweiwege-System, nämlich das ECHTE Dreiwege-System, welches dank der Öffnung im Armaturenbrett gut eingebaut werden kann. Die genannten Probleme hat so ein System nicht !
Wenn man aber nicht viel ausgeben will, sollte man davon Abstand nehmen, denn für z.B 120 € gibt es da NICHTS, während man bei Zweiwege schon was gut Brauchbares bekommt. Der Einstiegspreis in die 3-Wege-Welt ist auf jeden Fall über 200 €
Hier, das wäre sowas :
www.just-sound.de/.../
Ein System mit einer EINSTELLBAREN Weiche kostet noch etwas mehr.
Allgemein der Grund für den deutlich höheren Preis: geringe Verkaufszahlen solcher Systeme, der Hersteller muß extra einen MT bauen, dazu kommen Mehrkosten für die Weiche.
Allerhöchtens die kleinsten Modelle am Markt können über eine bereits im Wagen verlegte Leitung versorgt werden, z.B der Carpower Nano-402, der hat nur 2x40 Watt. Eine Verbesserung zur Leistung des Autoradio bringt das natürlich, aber es ist und bleibt trotzdem eine eher geringe Leistung.
Warum möchtest du kein separates Kabel legen
P.S: dieser Beitrag wurde individuell für dich geschrieben
Nach Deiner Fragestellung zu urteilen hast aber nix daraus gelernt?
Das ist mein Standarttext, dort sind alle Basics so kurz und informativ als möglich dargestellt.
Als Anfänger ist das natürlich viel auf einmal,
aber wenn man sich danach richtet, gibt's naher keine Enttäuschung,
denn solch ein System ist halt kein Fertigmenue.
Dann muss ich am Ende auch net sowas lesen:
Original geschrieben von ANG3R
Also ich hab mir nun folgende LS bestellt und getestet:
- Autotek A42cx (20€)
- Sinustec ST 100 (30€)
- Clarion SRE 1021R (30€)
- Magnat Car Profection 102 (30€)
- Mac Audio - Mac Mobil Street 10.2 (34€)
- Kicker KS40 (50€)
- MB Quart Discus DKH 110 (77€)
Wollte einfach mal verschiedene Hersteller in unterschiedlichen Preisklassen testen.
Erschreckenderweise finde ich ALLE! LS einfach schlecht! Die sind ehrlich gesagt nicht viel besser wie die 21 Jahre alten Mercedes Serien-LS, deren Membran schon komplett gerissen ist!! :eek:
Wie kann das denn sein? Das Radio ist ja relativ gut und die Verkabelung von Mercedes ist auch recht hochwertig!
Bass ist rein GAR nichts spürbar und auch den Klang finde ich nicht berauschend. Sogar die Lautstärke ist enttäuschend. Bei 25 (von 35 max) fangen die LS an, zu rauschen und kratzen, man ist aber lediglich bei Zimmerlautstärke angelangt!
Verstehe das echt nicht! Ich dachte dass wenigstens LS für 50€ bzw 77€ was her machen! :(
