  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Boxen / Resonanzkörper schlecht?
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 10. November 2014 um 12:42
Hallo Leute,
hoffe ich bin hier richtig, hab ein neues (altes) Auto bekommen. Die Lautsprecher wo vorne links und rechts in den türen sind sind total durch, Membran gerissen.
Jetzt hab ich mir bei Ebay für 18 Euro ein Set Lautsprecher gekauft
200 Watt 2 Wege 4" 100mm 4 Ohm Lautsprecher
Soweit so gut, Boxen eingebaut,klingen auch ganz gut solange man nicht lauter macht als Zimmerlautstärke...
200W dachte ich, na gut sind sicher 30W Sinus je Lautsprecher, da hab ich mich wohl getäuscht.
Sobald ich etwas lauter mache krachen die Boxen und wenn ich ein Techno Lied einlege wirds erst richtig schlimm.
Gut ich dachte für 18 Euro kann ich nicht viel erwarten aber das sie so mies sind dachte ich nicht.
Inzwischen hab ich aber festgestellt das sogar das Schutzgitter der Boxen Geräusche macht, bzw wenn ich gegen das Schutzgitter drücke geht das Scheppern etwas zurück.
Ein anderes Forum meinte jetzt ich solle erstmal in Dämmung investieren und mir dann 2-Wege LS holen.
Also das Schutzgitter ist bombenfest, da ist nirgends spiel daher verstehe ich das nicht...
Und Wo Dämmen? Ich würde ungern die ganze Tür auseinander bauen bin da auch nichts so begabt...
WEnn ich mir jetzt neue 2-Wege LS kaufe für über 100 Euro und das Scheppert immer noch bin ich natürlich noch mehr frustriert als jetzt schon...
Kann doch nicht so schwierig sein, selbst normales Radio auf normaler Lautstärke scheppert schon leicht, ich versteh die Welt nicht mehr^^
34 Antworten
Hi!
Für 18 euro erübrigt sich JEGLICHE Diskussion. Um das geld bekommst du nicht mal gebrauchte originale. Lass mich raten, Auna? Und die haben auch keine 30 Watt sondern wohl eher 3-4.
Ich würde sagen ab 60 Euro kriegst du was günstiges... Gladen, Hertz, Rainbow usw, sollten alle was im Angebot haben. Türdämmen... ja, aber nicht nötig wenn du so günstig fahren willst.
Themenstarteram 10. November 2014 um 19:12
ok also ich werd mich mal umschauen, was mach ich aber wenn ich die neuen Boxen dann drinne hab und es kracht immer noch, z.b. das Gehäuse/Abdeckgitter, oder vllt sogar das Brett in der Türe wo die Boxen raufgeschraubt werden?
Ich finds halt komisch, das Schutzgitter sitzt Bombenfest, wird mit 3 Schrauben angezogen, kein Spiel, wenn ich dagegen drücke wird das Scheppern weniger...
Vielen Dank schonmal für die Antwort, hab mich natürlich wieder in die irre führen lassen, 200 watt...
Themenstarteram 10. November 2014 um 19:19
wenn ich die amazon suche bemühe finde ich das hier
http://www.amazon.de/s/ref=sr_st_review-rank?...
Hochtöner sind ja bereits verbaut, die Kabel laufen in der Türe runter und werden an den 10cmLS geklemmt
Wäre das was?
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?...
Im Auto habe ich unten den 10cm Speaker und oben am Türgriff noch ein Hochtöner der dann aber ja nutzlos ist oder lass ich den einfach dran und schließe quasi 2 Hochtöner an den LS an?
Schwierig hier auch einen Spezialisten zu finden, meine Werkstatt drückt sich seit eh und je darum, scheint wohl keine beliebte Arbeit zu sein^^
Ich habe 13cm LS von SinusLive drin. Kann nicht klagen...
Themenstarteram 10. November 2014 um 21:28
ich bin aber beschränkt auf 10cm, das ist der Lochabstand Diagonal... in den Türen hinten wären auch noch 13cm JBL Boxen inklusive extra Hochtöner, aber die passen vorne nicht rein...:(
Also ich habe ohne vorne groß was zu ändern diese 13cm rein gebracht.
Und die Aufnahme ist wie bei dir eigentlich nur für 10cm ausgelegt
Themenstarteram 10. November 2014 um 23:17
hm ich schaue mir das nochmal an aber ohne zu sägen komm ich da glaub nicht rein mit den 130ern...hatte es schonmal probiert...wäre allerdings die beste option denn die hinteren LS sind sowieso nicht angeschlossen und dümpeln da nur rum...
Guckste vllt einfach mal in meinen oder Metins Blog! da sthet so einiges was Hifi im C4 angeht drin!
Oder in meinem ;-)
13er kannst du mit einem Adapter problemlos einbauen. Du musst dazu das Gehäuse der Nokia-Boxen ausbauen.
Die hier hab ich verbaut:
http://www.amazon.de/.../B000WMDPIA?...
Die Dämmung mit z.B. Alubutyl (siehst du auch in meinem Blog) ist toll, aber wichtiger, um die Vibrationen weg zu bekommen ist das hier:
http://www.amazon.de/.../B000EBFO2Y?...
Ist relativ einfach zu verwenden und bringt sehr, sehr viel. Damit kannst du deine Türpappe auf der Innenseite großzügig einpinseln. Das Plastik versteift sich und kann nicht mehr so stark vibrieren. Speziell rund um das Lautsprechergitter kannst du da einiges ranpappen.
Lautsprecher, wie schon gesagt wurde, muss du schon 50 EUR aufwärts zahlen, damit du ein halbwegs gutes Komponentensystem bekommst. Zumindest, wenn du es am Oiginalradio anschießen willst und keine extra Endstufe verbauen willst.
Eine andere Alternative wäre, die origial Nokia-Lautsprecher zu verwenden. Die sind keine Raketen, aber schlecht auch nicht.
Ich denke, das Austrias Lösung recht gut passt. Alex hat Böse drinnen, das sprengt wohl den Rahmen für den TE.
Auch wenn Austria etwas teurere Focal genommen hat, kannst du dir günstigere holen und diese gleich verbauen.
Bitte keine Koax Lautsprecher (Integrierter HT) vorne, das klingt zum kotzen.
Ich persönlich würde das hier nehmen:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_11?...
Etwas billiger:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
(Achtung, ob die passen kann ich nicht versprechen)
Darunter würde ich gar nix angreifen, billiger geht es nicht. Ich würde dir aber empfehlen am Autoradio einen Hochpass einzustellen. Am besten setzt du ihn auf 60-70Hz, weiter runter dürfen die kleinen nicht.
Themenstarteram 11. November 2014 um 11:10
hui das ist ja echt tiefe Materie:) Vielen Dank für euer Engagement!
Also ich hab soeben nochmal die Abdeckung der LS weggeschraubt und versucht den 13er von hinten da reinzukriegen, keine Chance!
Da müsste ich den Kunststoff der Türe wegsägen um an die Pappe dahinter zu kommen wo der 10er LS dranmontiert ist.
Ich hab jetzt allerdings den 13er angeschlossen ohne Einzubauen, sprich Kabel ran, in der Hand gehalten und aufgedreht, die klingen genauso schlecht...
Ich bestelle jetzt mal die Hertz LS und dann sehen wir weiter, vielleicht ist mein Problem dann ja schon behoben:)
wenn Du die Dinger lose in der Hand hälst kann das nicht klingen... Nimm mal eine Vliesdecke oder was ähnlich weiches und lege die um den Lautsprecher. Damit unterbindet Du ein wenig den akustischen Kurzschluss und horche nochmal...
viele Grüße,
Oliver
Themenstarteram 11. November 2014 um 14:21
ok macht Sinn aber da ich an meineer Türe nicht rumsägen will kommen die 13er nicht in frage... Danke aber für die Aufklärung:)
wer redet denn von sägen? da gibts doch, wie Austria_VAG schon bemerkt hat, fertige Adapterringe für...
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_10?...
viele Grüße,
Oliver
