Bräuchte bitte Hilfe - was für ein Schlauch ist das?
Könnte mir jemand helfen bitte , was für ein Schlauch ist das?
Bei mir ist er lose im Motorraum??!!
Vielen Dank für eure Hilfe.
4 Antworten
Zum entleeren von Dieselfiltergehäuse....?
Guten Morgen
Hat noch jemand eine Idee?
Lieben Gruß
Ja, wurde doch schon genannt. Der Schlauch sitzt unten am Diesel-Kraftstofffilter und dient der Entwässerung, Oben am Filter ist eine Schraube, dreht man die auf, läuft unten der Diesel durch den Schöauch aus dem Filter,
Due Idee dahinter ist folgende: Im Tank oder im Filter könnte sich Kondenswasser ansammeln. Gelangt Wasser in die Hochdruckpumpe wäre das ziemlich sicher ihr Ende, da Wasser eine vergleichsweise geringe Schmierwirkung hat ;-)
Da Diesel, wenn man es mit Wasser mischen würde, sich immer oben absetzt, ist unten folglich das Wasser, ergo: Wenn sich Wasser im Filter befindet ist es unten und läuft beim öffnen der Schraube zuerst ab. Sowas macht man natürlich auf der Bühne, mit einem Ölauffangwagen drunter und lässt nur so viel rauslaufen bis Diesel kommt.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! .
Liebe Grüße aus dem Schwarzwald
