Brauche dringend Hilfe LMM werte AGR Werte und Drosselklappe werte
Guten Tag,
Ich hab Probleme mit dem LMM was schon neu gemacht wurde und der Fehler bleibt weiterhin Drehzahl nur bis 3000
Kann es sein das der Agr defekt ist oder die Drosselklappe?
Bilder im Anhang.
Mercedes C 250 CDI 2012 Automatik
3 Antworten
wenn Du so dringend Hilfe möchtest solltest Du Dir trotzdem die Zeit nehmen, Dein Fahrzeug und die aufgetretenen Fehler einschließlich ausgelesener Fehlercodes und zugehöriger Texte möglichst genau zu beschreiben.
Pendlerrad
Hi tut mir leid finde so langsam keine Wörter mehr !!
Fehler Code P010129 LMM 1 hat eine fehlfunktion,
Das Auto zieht leider nur bis 3000umdrehung ohne Leistung, sobald ich es manuell schalte geht es über 3000 Umdrehung !
Auch ohne Leistung.
Jetzt wäre meine Frage könnte es an dem AGR oder An der Drosselklappe liegen?
Die Bilder sind da wegen den Werten kenne mich damit leider 0 aus.
dazu gibt es doch bereits ein Thema von Dir, was soll hier ein neuer Faden, das bringt nur Verwirrung.
In dem anderen Thema hast Du die Texte vollständiger angegeben, der Langtext enthält wertvolle Hinweise auf mögliche Ursachen. Da steht mehr als nur "Fehlfunktion".
Ein Fahrzeug wird mit der FIN genau beschrieben, zumindest das Modell (erste sechs Zahlen der FIN) und das Modelljahr sollte angegeben werden. Modelljahr ist nicht aus dem Tag der ersten Zulassung ableitbar.
