Brauche Hilfe bei Felgen und Reifen, bitte
Moin habe da Felgen im Auge. 8Jx18" ET 35 Wheelworld WH 18
Wie bekomme ich nun raus welche Reifengröße ich für diese Felgen
kaufen muss?
ist die ET der Felge gleichzeitig auch die ET des Reifens?
hab null Plan :-/
sorry wenn die Frage zu n00big ist :-)
Original geschrieben von shiva75
jaaa asche über mein haupt :D
aber in den ganzen threads stehen nicht wirklich 100% aussagen.
der eine meint geht der andere nicht. ihr müsst zugeben, sehr verwirrend für einen
reifen noob, oder?
also zurück zu den felgen...
habe nun etliche seiten gewälzt und komme auf das ergebnis :-)
8J x 18 ET 45 mit 225/40 R18 Reifen
was meint ihr passt das nun?
und wie schaut die kombination aus wenn ich noch 50/50er federn dazu nehme??
danke meine lieben :)
Wenn die anderen Beiträge für dich verwirrend sind warum lädst du dir nicht auf der Hersteller Seite einfach mal das Gutachten und schaust es dir an....
Da findest du alle informationen zu, welche Felge mit welchen Reifen du fahren darfst und was nachgearbeitet werden muss....
EDIT: Zu Tieferlegungsfedern und Gewindefahrwerken gibts auch genug Themen einfach suchen und durchlesen!
11 Antworten
kaufen muss?
hab null Plan :-/
Und noch ein Felgen/Reifen Thread.
bestimmt der 1.000.011ste.
Man man man. SUFU!!!!
Felge passt nicht!
Was ist eine ET vom Reifen bitteschön? :confused::confused::confused:
Achso 225er Reifen für 8J.
sorry, aber wenn du so wenig Ahnung von der Materie hast, dann solltest du erst einmal etwas hier im Forum lesen.
z.B. zur Einpresstiefe am A3.
http://www.motor-talk.de/forum/et-a3-t3820935.html?page=5#post36649888
zu deiner Frage:
ET am Reifen gibts nicht. Für eine 18 Zoll Felge brauchst du auch 18 Zoll Reifen. Z.b. 225/40 R18 oder 235/40 R18
reifen noob, oder?
reifen noob, oder?
scheinbar gibts hier mehr leute die den moral apostel spielen müssen, als welche die wirklich helfen wollen ;/
ich habe 11mio threads durch und bin fast genauso schlau wie vorher ;-) danke
Ich seh Dein Problem nicht!
Du hast die gängigste passende Größe bereits selbst herausgefunden.
Bei den anderen Größen (kleinere ET, breitere Reifen) steht in fast allen Threads, daß zumindest eine bestimmte Schraube entfernt werden muss, wenn es schleift.
Ich habe mir dank der Angaben 225/40/18 auf Felgen mit ET 45 geholt und letzten Sommer bei maximaler Zuladung und Anhängerstützlast gesehen, daß noch 2mm Luft sind.
genauso wurds mir vorher hier in einem Thread erklärt.
Wenn Dir die Angaben zu wage sind, dann geh zum Reifenhändler deines Vertrauens und lass Dich dort incl aller möglichen/notwendigen Änderungen beraten. Oft kann man da auch erstmal testen, obs passt, wenns grenzwertig ist.
1.Wenn du einfach in die SuFu Tieferlegung eingibst erscheinen auch gleich Themen, aber wenn du keine lust hast mal zu lesen dann ist das eben dein Problem.. muss sich ja nicht jeder selbst für dich gegenfalls schlau machen...
2. Fahrzeugdaten wären von Vorteil mal zu wissen, das Leute dir auch helfen würden/könnten
- Welches Fahrwerk hast S-Line oder Ambition, S3 S-Line... weil sich die höhe anderst berechnet!
Tieferlegungs Federn sind die schlechteste wahl um Tiefer zu kommen, da die Original Fahrwerke nicht für ausgelegt sind bzw. es eben die Haltbarkeit reduzieren kann.
hier kannste mal gucken da sind auch fotos bei da siehste dann wie alles später aussieht sei es mit Federn oder Gewindefahrwerk und verschiedenen Felgen Größen!
reifen noob, oder?
Das wird passen!
reifen noob, oder?
nachfolgend das Gutachten + ABE für Deine Wunschräder >WH 18
8x18 ET 45 mit z.B. 225/40R18
Auflagen
a)Reifenbezogen
K 1c; K56; = Karosseriearbeiten vorne und hinten
b)allgemein
A01 = "TÜV"-Änderungsabnahme
FLH = nur für Fließheckfahrzeuge
A05 = Serienfahrwerk; für andere "Federn" benötigst Du das
passende Gutachten;Auflagen beachten
http://gutachten.wheelworld.de/WH18_8001845_5-112_57.1.pdf
WOW ihr seid die besten :-)) Danke für die infos :-)
So mal ein kurzes Feedback :-)
Habe jetzt folgende Kombination eingebaut und vom TÜV abnehmen lassen:
Wheelworld WH18 8.0x18 et45 mit 225/40 R18 Reifen
und H&R Fahrwerk 50mm/50mm
alles ohne Umbaumaßnahmen
greets
