- Opel
- Omega & Senator
- Brauche Hilfe Dichtungsatz Bosch Nr 0460406 994
Moin Brauch Dichtungssatz Bosch Einspritzpumpe Nr 0460 406 994
Ver 515
Opel Omega B Td Daten 4.11.1999 typ 1 0035 typ 2 33400K 9
Fahrgestellnummer W0LoVBM69Y1026229 Diesel 131 Ps 2,5 Liter
Wehr kann helfen günstig gebrauche für wenig GELD wehr hat so was !!! oder Reparatur Satz Pumpen eingebaut BMW und kann es sein VW auch ,wehr kann helfen .
Im voraus sag schon mal danke Pumpe siebe Bilder ( wie sie aussehen muss)
Gruß jochen
Bild 6 Bild 7 und 8 Könnte der Dichtsatz passen !!!!!
8 Antworten
Moin
Ich würde denken der Passt.
Im Sprachgebrauch ist deine EP eine
VE6/10E2400R515.
https://www.autoteile-clamer.de/...kl-Wellendichtring-20mm-Lagerbuchse
Herzlichen Dank Rosi für deine mühe , Farge brauch man spezialwerkzeug Pumpe Dichtung zu erneuern .
Zwischen Pumpe und flansch steuerkette ist da eine Dichtung !!!!
Gruß jochen
Die VP ist mit einem O-Ring am Steuergehäuse befestigt,
Aber sündhaft teuer-
https://www.ebay.it/itm/285877470197?customid=&toolid=10050
Die sollte man bei BMW aber billiger bekomm
En-http://de.bmwfans.info/.../injection_pump_bearing_support_diesel
Einen Abzieher für das Antriebsrad-
https://motortools.de/Aussengewinde-Abzieher-M32-x-15-mm-Tief
Ich denke es sollte M32x1,5 mm sein!?
Das Zahnrad muß im angebauten yzudtsnd der E Pumpe abgezogen werden!
Herzlichen dank Rosi
Warum soll die E Pumpe überhaupt abgedichtet werden?
Springt Er nicht an oder geht nicht aus?
habe mir einen Omega b Limo b4e diesel 2,5 td zugelegt und beim starten kommt seitlich wo schwarzes teil an Pumpe dran ist darunter Diesel raus . jetzt heute habe ich eine gebrauchte Dieselpumpe vom Verwerter für 200 euro kaufen können die will ich dann einbauen . Ansaugbrücke wollte ich ausbauen reinigen . habe auch gesehen ein schlauch liegt Lose rum Könnte Unterdruck sein mache ich noch Bild setze es rein ,ob der Angeschlossen muss oder nicht braucht .
Gruß jochen
Ich würde wohl diese nehmen, mit dem Abzieher-
https://www.ebay.at/itm/334947131097?...
Zum statischen Einstellen der VP und
des Förderbeginn benötigt man auch
Dieses-
https://www.ebay.de/itm/266727635772
Zum Thema Steuerkette gibt es manche Beiträge bei MT!
Frage Dichtung Rosi habe ich bestellt ist heute 2.11.24 an gekommen .
Frage Deckel Pumpe Eine Schraube ist eine Spezial schraube ,wo ??? bekommt man das Werkzeug .
Gruß jochen
