  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Brauche Hilfe zu Fehlerspeicher
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 30. August 2014 um 18:43
folgende Situation:
Auto: Golf V GTI BJ 2005
Vor kurzem war die Mutter von dem Minuskabel an der Lichtmaschine weg. Dadurch war dort kein Kontakt mehr und ich habe die Batterie leergefahren. Den Fehler hatte ich schnell gefunden und behoben, alles gut.
Die Batterie habe ich nicht geladen, aber er sprang an dadurch sah ich keine Notwendigkeit dafür. - Fahre aber meißtens Kurzstrecke.
Jetzt leuchtet die gelbe Motorwarnleuchte sowie die gelbe ESP Leuchte. Das Auto läuft aber normal!
Habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen und es waren einige Fehler drin. Kann es sein das die Batterie mal voll geladen werden muss? Kann mir einer beim "Übersetzen" des Fehlerspeichers helfen? Ich weiß grad nicht wo ich anfangen soll!
DANKE!
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ5W187964 Kilometerstand: 149940km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 1010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT�6F-907-115-AXX.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 115 HW: 1K0 907 115
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ7Z0E1412823
Codierung: 0403000318070160
Betriebsnr.: WSC 00200 216 81194
VCID: E3C9AC8F7255381BFE1-80B6
1 Fehler gefunden:
000256 - Luftmassenmesser (G70)
P0100 - 004 - Versorgungsspannung - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 10100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 141
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 149890 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:19:42
Freeze Frame:
Drehzahl: 1663 /min
Last: 11.8 %
Geschwindigkeit: 33.0 km/h
Temperatur: 63.0°C
Temperatur: 28.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 14.351 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0004738
Betriebsnr.: WSC 00012 000 00000
VCID: 3A77B1EB255F99D30D7-806F
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001360232
Codierung: EF8F0F26000418050014000A1400000000197F075C
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: MFT1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW350 012 0401
Codierung: 00065493
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 M Labeldatei: MFT1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
Codierung: 00218142
1 Fehler gefunden:
01049 - Bordspannung Klemme 50
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Bauteil: 07 AIRBAG VW8 013 2100
Revision: 02013000 Seriennummer: 0033HD041907
Codierung: 0012343
Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB-8079
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0862211A1
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0824596EK
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME06104C70/
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME060E4B0AD
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H09 0110
Revision: 09 Seriennummer: 2700104C140ACC
Codierung: 7D0F0340070000
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 29557EA7D0F9224B74D-807C
2 Fehlercodes gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 4
Kilometerstand: 148573 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:34:17
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 6
Kilometerstand: 148647 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 02:17:45
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0169
Codierung: 0000052
VCID: 306393C3F3235383B33-8065
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.12 1502
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - - - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 BK
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 88C802087F2D8505484AC6F010
Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
VCID: 7AF771EB65DF59D34D7-802F
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H02 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 907 719 B
Bauteil: Neigungssensor 004 0003
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K0 951 177
Bauteil: Innelraumueberw.004 0101
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
014 - defekt
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 E
Codierung: 0000052
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-8064
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
Ende --------------------------------------------------------------------
14 Antworten
Fehlerspeicher löschen, Fensterheber anlernen u. nach paar Tagen nochmals den FS kontrollieren. Batterie laden schadet keinesfalls.
Themenstarteram 30. August 2014 um 19:28
Danke für deine schnelle Antwort!
Das ist alles? Fensterheber neu anlernen??
Hi das ist alles Zeug das durch Unterspannung verursacht wurde... wie gesagt einfach FS löschen und das war es.
EFH anlernen geht einfach... Fenster hoch fahren und die Taste noch 2-3 Sekunden festhalten. Sonst funktioniert das Automatische rauf und runterlaufen nicht mehr.
Original geschrieben von TurboToby
Das ist alles?
Das weiß ich nicht, mache mir aber keine Gedanken um ungelegte Eier. Sprich, dass Problem ist nicht mehr da und im FS sind eventuell nur Altlasten.
Wie steht im Bordbuch.
Themenstarteram 31. August 2014 um 7:24
Also ich habe jetzt mal alle Fehler gelöscht.
Für zwei Fehler musste ich mich direkt ins Steuergerät einwählen.
Lade jetzt mal die Batterie und schaue mal was dann passiert wenn die wieder drin ist!
Andersherum wäre gescheiter gewesen.
Den Fensterheber dann wieder anlernen. Paar Meter fahren und den Lenkwinkelsensor / ESP damit anlernen. Du kannst ja nochmal reinschauen, wenn die vorgenannten Dinge erledigt sind.
Themenstarteram 31. August 2014 um 13:27
Also Batterie ist geladen und iO,... aber zwei Fehler halten sich:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Codierung: 0004738
1 Fehler gefunden:
und
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 1K0 907 115 HW: 1K0 907 115
Bauteil und/oder Version: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
Betriebsnummer: WSC 00200 216 81194
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:19:42
Freeze Frame:
Drehzahl: 1663 /min
Last: 11.8 %
Temperatur: 63.0°C
Temperatur: 28.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 14.351 V
Ich wäre über Hilfe echt dankbar.
Da JETZT die Batterie ja wieder voll ist den FS löschen und fahren... Wenn dann der Fehler wieder kommt Verkabelung zum LMM prüfen auf Kabelbruch / Marder etc und sonst den LMM erneuern. kann bei ~150 TKM schon mal fällig sein.
Themenstarteram 31. August 2014 um 14:46
Das Kabel zum LMM hatte schon mal einen Kabelbruch und ist "geflickt" worden. Damals lag ein ähnlicher Fehler vor.
Kann es sein das es doch das Motorsteuergerät ist was defekt ist?
So das ist der aktuelle Fehlerspeicher nach dem löschen und der letzten Fahrt (hab alles unrelevante rausgelöscht):
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ5W187964 Kilometerstand: 149950km
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 149954 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:05:08
Freeze Frame:
Drehzahl: 797 /min
Last: 32.1 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 79.0°C
Temperatur: 30.0°C
Druck: 970.0 mbar
Spannung: 13.843 V
Readiness: 0010 0001
Codierung: 0004738
1 Fehler gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
1 Fehler gefunden:
014 - defekt
Tja dann ist da schon wieder was defekt bzw die geflickte Stelle im Kabelbaum zum LMM selbst wieder im Eimer.. Da musst du nochmal ran :) Defektes MTSG glaube ich eher weniger.
Themenstarteram 1. September 2014 um 7:19
Ja der Fehler ist in ähnlicher Form schon mal beim Vorbesitzer aufgetreten. Bin auf das geflickte ESP Kabel beim Motorwechsel aufmerksam geworden!
Er meinte das wäre damals von einem Fachmann gemacht worden, daher weiß ich nicht recht ob da der Fehler zu suchen ist.
Gibt es Reparatursätze von VW für die Kabel?
Das MSTG zu testen irgendwie geht nicht oder?
Spannungsversorgung für LMM prüfen.
Geschaltetes Plus am LMM Stecker T5d/3.
Sicherung SB41 Modelljahr 2005.
Sicherung SC29 modelljahr 2006.
Themenstarteram 2. September 2014 um 10:39
Original geschrieben von 8346Michael
Kannst du mir mehr Details geben wie ich das prüfe?
Mit dem Multimeter am Stecker und Sicherung?
Danke!
Zündung einschalten. Stecker am Luftmassenmesser abziehen. Spannung an Pin 3 messen.
Wenn keine Spannung anliegt. Sicherung prüfen. Je nach Modelljahr. SB E-Box neben Batterie im Motorraum. SC A-Säule links.
