  4. Fiat
  5. Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
  6. Brauche ich tatsächlich wieder einen komplett neuen Scheibenwischermotor
Fiat Doblo 223
Themenstarteram 31. Dezember 2024 um 14:12
Mein Doblo hält schon seit über 385 000km tapfer durch. Nur Windschutzscheiben gehen gerne kaputt wegen Steinschlag - ich habe schon die vierte und mit der Kupplung war ich noch nie zufrieden, da habe ich auch schon die vierte und die trennen immer erst wenn man das Pedal ganz durchdrückt. Ja, und wie es aussieht benötige ich jetzt schon wieder einen neuen Scheibenwischer. Bei 110 000km hat beim Start in den Urlaub im strömenden Regen auf der Autobahn der linke Wischer seinen Dienst eingestellt. Am Gestänge war die kleine Kugel im Gestänge abgeschert. Fiat konnte das kleine Ärmchen nicht tauschen sondern hat mir einen komplett neuen Scheibenwischer eingebaut (Ich musst mir für den Urlaub ein anderes Auto leihen, da der Schaden Freitag morgens passierte ist und in der Zeit natürlich kein Ersatzteil aufzutreiben war). Das Gestänge ist echt murkelig und nicht auf 500 000km ausgelegt. Ich habe den alten Scheibenwischer aufgehoben - aber diesmal ist es natürlich wieder die Fahrerseite und das Ärmchen auf der Beifahrerseite ist etwas anders und nicht gekröpft.
Hat jemand eine Idee, wo ich das kleine Ärmchen einzel herbekommen könnte? Oder wie ich sonst um einen neuen komplettmotor herumkomme?
Das ist das Ärmchen
3 Antworten
@erikafuchs schrieb am 31. Dezember 2024 um 15:12:31 Uhr:
Gude !
Arm draufmachen, eine größere Unterlegscheibe drüber, 2 Schweißpunkte, direkt mit Wasser abkühlen, fertig.
Oder mittig 4 mm Loch rein, 5mm Gewinde reinschneiden, große U-Scheibe 5mm Schraube mit Loctite einkleben, geht auch. Viel Erfolg und guten Rutsch.
Ps. Wischergestänge gibts neu nur komplett ohne Motor. Einzelteile gibts nicht.
*Edit by Hulper: Offtopic entfernt*
Neues Gestänge bekommst Du mit Motor bei eBay für um 60€.
Original Fiat natürlich auch, allerdings für 300€.
Themenstarteram 1. Januar 2025 um 15:06
Vielen Dank! Zwischenzeitlich habe ich die Gestänge auch einzel gefunden. ... für 25€ nochwas - ich hoffe es passt.
  4. Fiat
