  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Brauche nochmals eure Hilfe beim anschließen der Doppelscheinwerfer!B3
Audi 80 B3/89
Servas Audianer!
Hab vorher gerade ausprobiert die Doppelscheinwerfer einzubauen und anzuschließen.Wisst ihr vielleicht ob beim fernlicht beide leuchten oder nur eine?
Weil da ist eine H4 drin also zweifaden lampe außen fürs abblendlicht und fernlicht eigentlich.aber es fehlt fürs abblendlicht ja der wie soll ich sagen so ein bogen über der Lampe.
und innen ist eine H1 mit dem Bogen! welche ist jetzt was für ein Licht?
Ist abblendlicht innen oder außen?leuchten beide beim einschalten des fernlichts?
ich weiß nicht mehr weiter.
hoffe ihr könnt mir helfen.
46 Antworten
Die nach innen ist nur für die Lichthupe! DIe hört eh keiner! 😉
Die H4 ist dann für Abblendlicht und Fernlicht.
Beim Fernlicht leuchten doch beide? Einmal Fernlicht von der H4-Lampe und einmal zusätzlichen innen H1.
Danke schonmal!
Aber lichthupe ist eigentlich auch ein fernlicht!aber dann fehlt ja der sogenannte bogen über der Lampe fürs abblenden😕
ich hab aber ein foto gesehen wo beide leuchten!
wahrschenlicc hat der da die lichthupe gedrückt.
wieso ist dann innen der bogen und außen nicht?
Du brauchst den Bogen nur fürs Abblendlicht. Deswegen ist der auch nur bei der H4-Lampe. Fernlicht willst du ja "fern" sehen, da wär der Bogen kontraproduktiv. 😉
Nee es ist ja umgekehrt!bei der H1 innen ist der Bogen und bei der H4 nicht!😕
Und vertauschen kann man die ja auch nicht einfach so da ja ein stellmotor außen ist!
komisch😕
Hast du die Kamei-Scheinwerfer? Bin jetzt von den normalen Audi 90/Coupe Doppelscheinwerfer ausgegangen.
Eben, ich auch! 😕
jop!
Hier nochmal zwei fotos grad gemacht!
das erste ist die H4 ohne den bogen außen und zweite die H1 innen mit bogen!
ein wenig sieht man es.
Original geschrieben von audischrauber09
jop!
Dann müsste theoretisch das abblend innen sein das fern und standlicht außen!
sieht aber auch scheiße aus.
So wie es aussieht, sind sie so aufgebaut wie die Doppelscheinwerfer vom Cabrio/20V.
Da ist eine nur für Fernlicht bei Lichthupenbetätigung, und die H4 eben Fern/Abblendlicht!
Aber es fehlt ja der "bogen" zum abblenden bei H4😕
das ist das komische.
und weiß wer wie die bei den alten BMW´s so leuchten?
hab nochmals genauer hingeschaut und herausgefunden das auf der Gummikappe des inneren lichts 56a und 31 daufsteht.
also 56a Fernlicht und 31 Masse!
und brauch ich umbedingt diesen bügel bei der H4 außen?
weils fernlicht sowieso innen ist.
aber wieso ist da dieser scheiß bogen drauf???man!!
die alten benz hatten da die nebelscheinwerfer ?!
was gibt denn das gutachten bzw. die montageanleitung her ?
