Brembo Max Sport Bremsscheiben auf 3.0 TDi?
Hallo Leute,
Aber ich finde keine Informationen ob die auch auf meinen passen?
Hier sind die:
http://www.ebay.at/.../310591663267?...
Original von der Auktion:
Bremsscheibenart: Geschlitzt
Bremsscheibenart: Innenbelüftet
Durchmesser: 321 mm
Bremsscheibendicke: 30 mm
Mindestdicke: 28 mm
Höhe: 46,2 mm
Bearbeitung: hochgekohlt
Zentrierungsdurchmesser: 68 mm
Lochanzahl: 5
Anzugsdrehmoment: 12 Nm
Oberfläche: beschichtet
Falls die passen sollten: Welche Bremsbeläge könntet ihr mir empfehlen?
Falls die nicht passen sollten: Gibt es welche Bremsscheiben die ähnlich gut sind für mein Vorhaben (Sportliches Fahren).
S33
30 Antworten
Lies doch mal bei ebay genau siehst du da irgendwo einen A6 4f????? Nein also passt nicht .
Lesen musst du das bei ebay schon selber
Für den 4F gibt es die nicht.
EBC Green Stuff hätte dazu gepasst.
Schau doch mal bei EBC rein.
Auch ich hatte bei Brembo bisher leider nichts gefunden. Was anderes als Brembo oder Movit würde ich aber nicht kaufen. Die Fa Movit gibt es ja anscheinend wieder.
..für dein Fahrzeug gibt es Brembo Bremsscheiben, ...
...hier mal einige Informationen über Brembo Bremsen
Mfg
Meister Lott
zu den Scheiben kann ich nichts sagen.
Ich kann jedoch die EBC Green Stuff nur wärmstens empfehlen. Ich bin sie immer in Kombination mit den normalen ATE Bremsscheiben gefahren.
Gruß,
Benny
Brembo Max gibt es nciht für den 4f mit der 347mm Anlage
ICh habe die normalen Brembo seit einigen tausend km drauf und bin zufrieden.
Lesen musst du das bei ebay schon selber![]()
Gelesen habe ich es, muss ja nicht sein das es aufm A6 nicht passt, nur weil es auf der Ebay seite nicht steht.
Immerhin passt die Maße (321mm x 30mm), nur die Höhe verstehe ich nicht.
Ich habe die 321mm Anlage.
Gibt es gelochte Bremsscheiben die auf die 321mm Anlage passen?
Ich brauche nur Bremsscheiben und keine Anlage.
Brembo ist der hammer, nur gibt es für mein Modell ungelochte/ungeschlitzte also normale Bremsscheiben.
Wie sind die gelochten Zimmermann?
Es gibt Bremsscheiben die bei mir passen, die haben die Höhe: 59,4 mm
, dann gibt es die geschlitzen die haben die Höhe: 46,2 mm.
Wie kann ich das verstehen?
ich habe mich bei den 360er auch für brembo entschieden..
Sandzo33: Ich denke du hast einen 3.0TDI mit 239PS, also Facelift. Beim Facelift sind alle 3.0TDI mit der 347mm Anlage bestückt.
Ehrlich???
Bei a6-wiki steht das der 3.0 tdi die 321er Anlage hat?!
Oder ist es beim FL anders? Falls ja dann ists peinlich
Ist mein erster Bremsenwechwel.
Das stimmt nur Teilweise, die 347mm war als Sport gekennzeichnet. Und musste wohl extra geordert werden.
Welche habe ich? Weisst du das?
Hier ein Bild mit den PR Nummern.
1ZL also 347mm
FL 3.0 hat immer die große anlage.
Das stimmt nur Teilweise, die 347mm war als Sport gekennzeichnet. Und musste wohl extra geordert werden.Welche habe ich? Weisst du das?
1KW und 1ZL ist die S-Line Bremse
vorne 347er hinten 330 UND innenbelüftet
