Bremsbacken (hinten) BMW M3
Seit gestern habe ich ein leichtes Schleifgeräusch beim fahren.
Nun war ich gerade in der Werkstatt, wir sind einmal Probegefahren und der Meister sagte, es sei die Bremsbacken.
Wenn man die Handbremse leicht zieht, hört das Geräusch sofort auf.
Kennt jemand das Problem?
Ich möchte gerne die Bremsbacken anliefern, da er nur Brembo empfohlen hat.
Sind die Originalen die besten? Gibt es bessere? Eine Teilenummer wäre super :)
Set Bremsbacken inkl. Federn soll 130€ + Montage kosten.
Danke
27 Antworten
@123julian
Gerade Brembo würde ich NICHT nehmen.....Bremsscheiben können sie,bei Belägen haben sie in den letzten Jahren bewiesen,das sie das NICHT beherrschen.....gibt leider genug Berichte von sich von der Trägerplatte lösenden Belägen.....
Bei Belägen greife ich zu ATE oder Textar,das sind die Erstzulieferer von BMW in diesem Bereich.
Greetz
Cap
@CaptainFuture01 schrieb am 4. Oktober 2023 um 20:26:50 Uhr:
@123julian
Greetz
Cap
Das würde ich genau so unterschreiben!
@123julian
Greetz
Cap
Scheiben/ Beläge immer von ATE oder Textar, damit hatte ich noch nie an einem meiner Autos Probleme.
Brembo ist Erstzulieferer von Porsche
Moin
Ich hab hier noch nen Satz ATE Scheiben inkl. Backen für die Handbremse liegen. Hatte ich gekauft, weil wir die Handbremse hinten machen wollten (hat NIX mehr gehalten). Als wir auf hatten, haben wir gesehen, dass Verstellröäder einfach nur locker waren und die Scheiben inkl. Beläge auch nocht "gut" waren. Hab sie dann mal beiseite gelegt
Hast du Interesse? Schreib mir mal ne PN.
Achso.. .
Sind vier Monate alt.... also seit da liegen sie im Keller.
Hi das Problem kenne ich und hatte meiner auch vor längerer zeit.
Allerdings sind hier aber nicht die Beläge schuld sondern Rost der sich hinter der Bremsankerplatte sammelet und den Handbremsbelag dadurch schief stellt.
Eigentlich muss man es nur alles zerlegen sorfältig entrosten/reinigen und das Schutzblech mit einem Hammer wieder in die richtige Position klopfen.
Danach sind alle Schleifgeräusche weggewesen bei mir.
Sollten deine Beläge bereits stark abgenutzt sein würde ich zu Textar oder Ähnlichem greifen.
Also meine Beläge sind neu.
Hat jemand einen Link zu den Bremsbacken?
Meine Hinterachse wurde komplett überholt, entrostet etc. aber an die Bremsbacken wurden nicht angerührt. Ggf. wirklich nur Rost...
Link wäre super
@FL.MAVERIK schrieb am 5. Oktober 2023 um 06:17:24 Uhr:
Der TE fährt einen Porsche und hat sich nur im Unterforum geirrt? :confused:
@123julian
Nr.2 hier:
Gibt es hier von:
Textar: Klick
oder ATE: Klick
Ich persönlich erneuere dazu auch immer die Nr.7,gibt es hier von ATE:
Klick
Textar kost 3 Cent mehr.
Greetz
Cap
@CaptainFuture01 schrieb am 6. Oktober 2023 um 00:20:37 Uhr:
@123julian
Nr.2 hier:
Gibt es hier von:
Textar: Klick
oder ATE: Klick
Klick
Greetz
Cap
Vielen Dank! ATE Backen und Federn sind bestellt.
Ne, aber Porsche hat die besten Bremsen der Welt. Und ich wüsste nicht, dass Fahrzeuge wie 911, GT3, Turbo, GTS schlechter bremsen als mancher BMW mit Textar und ATE... ganz im Gegenteil.:rolleyes:
Also sollte Brembo auch gehen.
@FL.MAVERIK schrieb am 7. Oktober 2023 um 15:00:33 Uhr:
Dem stimme ich absolut zu, warum sollte Brembo schlecht sein? ??
Weil es auch bei Brembo,wie bei jedem Hersteller,viele verschiedene Sparten gibt.
Und nur weil eine Firma in einem Bereich Weltklasse ist,muss das in einem anderen Bereich auch zutreffen.
Ich lasse mich lieber durch Erfahrungen belehren als durch Firmennamen.
Ich verlasse mich da dann auf meine Erfahrungen mit ATE über 30 Jahre.
Es geht hier glaube ich um Handbremsbacken bzw. die Bremsanlage hinten mit einer Abbremsleistung von maximal 30% die hier erreicht werden "könnten" .
Wieso müssten hier die besten Beläge rausgesucht und verbaut werden?
Ich verstehe manchmal den Sinn hinter manchen Projekten nicht.
Da gebe ich Dir recht,da müssen dann sicher keine Rennbeläge drauf.
Aber auch da ist Paßgenauigkeit wichtig,warum sollte man gerade da wegen 5€ ein Risiko eingehen.
