  4. Renault
  5. Clio & Modus
  6. Bremsbackenwechsel
Bremsbackenwechsel
Renault
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 17:57
Hallo an alle,
folgendes: Ich möchte bei meinem Clio (1,2 L, 58PS, BJ 2008) die Bremsbacken
wechseln. Hierfür habe ich einen neuen Bremsbackensatz und neue Federn.
Beim zusammenbauen fällt mir auf dass die neuen Federn extrem spannen, sprich,
wenn ich die Autonachstellung per Hand teste stellt sich nichts nach.
Geht der Test nur im eingebauten Zustand wo Spannung gebraucht wird?
Oder gibt es das dass Federn mit zu viel Spannung Probleme bereiten?
Dann die alten Federn nehmen?
Ich habe alles sauber gemacht - Die Nachstelleinheit ist gängig.
Gruß, Micha
3 Antworten
Die Federn haben schon reichlich Spannung, diese werden vor dem Zusammenbau in die Backen eingehängt.
Immer schön darauf achten welche Feder von vorn und welche von hinten eingehängt wird.
Bei Y Tube gibt es genügend Anschauungsmaterial.
Bilder zu deinem Problem solltest du hier auch mit einstellen.
Ein winziger Tropfen Öl auf das Gewinde der Nachstellung, sollte solche Probleme garnicht erst entstehen lassen. Es darf aber, auch bei höherer Temperatur beim Bremsen, auf keinen Fall Öl auf die Bremsfläche der Trommel kommen.
Ich wechsele bei einer solchen Aktion auch die Bremszylinder mit. Die heutigen Zylinder sollen zwar innen verzinnt sein und nicht mehr so schnell rosten wie früher.
Original sind sie aber schon recht teuer und man hat das Problem, welche Zylinder jeweils verbaut sind. Das muß man also selbst entscheiden. Nach 20 Jahren würde ich nicht vermuten, daß die ersten Zylinder noch einwandfrei funktionieren.
schrauber
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 8:13
Danke für eure Antwort!
Gruß Micha
