- Mitsubishi
- ASX, Eclipse Cross, L200, Outlander & Pajero
- Bremsbeläge und Scheiben VA+HA tauschen
Servus zusammen,
bei meinem Outlander muss ich die Beläge und Scheiben tauschen.
Soweit kein Problem, allerdings konnte ich keine Infos finden ob die Kolben auf der HA zurückgedreht werden müssen (ich nehme an das sie gedreht werden müssen), und wenn ja in welche Drehrichtung.
Wäre nett von euch wenn Ihr mir dazu einen Tipp geben könnt.
Ggf. habt Ihr noch den ein oder anderen Tipp worauf speziell bei Mitsubishi geachtet werden muss.
Bisher habe ich hauptsächlich an BMW geschraubt.
Vielen Dank
Michi
9 Antworten
Hey elektronische Handbremse??Dann nur zurück drücken manuelle Handbremse zurück drehen
mein Outlander hat eine elektrische Handbremse.
Danke für die Info
Gilt das auch für den EclipseCross PHEV?
@Emsomat schrieb am 13. Juni 2024 um 11:44:04 Uhr:
Ich wäre sehr vorsichtig mit einfach zurückdrücken. Das kann ein teurer Spaß werden
Elektrische Parkbremsen werden in der Regel über Software zurückgestellt. Oft gibt es auch Schalter/Drücken Kombinationen zum zurückfahren.
Bisher habe ich an den Bremsen vom Outlander noch nichts gemacht
allgemeine Funktionsweise der hinteren Bremse
https://www.atp-autoteile.de/.../
Siehe hier. Es kommt eine Warnung, das die Seite nicht sicher ist. Ich hatte kein Problem damit
Ja sry das hätte ich natürlich erwähnen sollen die elektrischer Handbremse muss zwingend mit geeignetem tester in den wartubgsmodus gebracht werden sonst ist kein zurück drücken möglich und führt bei unsachgemäßer Handhabung zu teuren defekten
Das macht natürlich Sinn das zu erwähnen. Wird also kein drumherum geben und zumindest für hinten zu Mitsubishi zu fahren.
Servus zusammen,
danke für die Infos, das hilft mir sehr weiter.
Das zurückstellen der Bremse dürfte mit OBD ausleser machbar sein (den habe ich :))
Mit Werkstätten bin ich leider ziemlich durch.
Den Ford meiner Frau hatten wir mangels Zeit vor 2 Jahren in die Werkstatt gegeben mit der Ansage alles machen was gemacht werden muss.
Dieses Jahr bin ich selbst zum TÜV gefahren und wir mussten feststellen das vorne beide Feder gebrochen waren.
Zur Erklärung
2022 wurden die Scheinwerfer von der Werkstatt eingestellt da sie zu tief waren
2023 habe ich den Ölwechsel gemacht
2024 beim TÜV, Scheinwerfereinstellung passt aber beide Feder gebrochen
2024 beim TÜV Nachprüfung beide Scheinwerfer zu hoch, wurden wieder tiefer gestellt
Daher meine Annahme das die Feder 2022 bereits gebrochen waren.
Das Auto war nach dem Federtausch auch deutlich höher, ca. 1,5 - 2 cm.
Joa und unser Mitsubishihändler lässt seit dem Kauf auch immer mehr nach beim Service, dafür steigen die Preise unaufhörlich nach oben.
@DerHolzmichl schrieb am 14. Juni 2024 um 11:01:54 Uhr:
Glaub ganz feste dran, dann wirds schon klappen :-p
Mit einem einfachen Gerät zum auslesen wird es nicht funktionieren
Du brauchst schon etwas besseres z.B. Launch
Aber vorher beim Hersteller fragen ob es bei dem Outlander funktioniert
