- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 2 & Roomster
- Bremsbeläge Vorne und PR Nummer
Der Roomster benötigt bald neue Bremsbeläge Vorne.
Aber nicht eine PR Nummer die bei den Belägen aufgeführt ist ist auf dem Schild im Kofferraum zu finden. Gibt es da irgendwie ein Problem bei Skoda.
Und wenn ein Warnkontakt (am Bremsbelag) verwendet wird. Dann ist dieser doch an der linken Seite zu finden. Oder?
Und die Angabe von 19mm als Mindestensdicke Bremsscheibe versteht sich als absolut Wert oder bei einem Belagwechsel?
Habe auch da schon verschiedene Aussagen gehört.
Danke
Gruß Volker
@roomster5 jeder Bremsenhersteller gibt seine mindestdicke an . Deswegen wäre es nicht schlecht wenn du den Hersteller herausfinden würdest!
Jurid,Brembo,ATE, TRW ?
Ich würde keine neue Beläge auf verschlissene Bremsscheiben drauf machen!
Nimm dir paar Euro noch in die Hand ein Mal alles neu und du hast deine Ruhe !
99 Antworten
Entweder Support your local Teildedealer oder bei ebay / Amazon danach suchen und dann den hinter dem Angebot stehenden Händler anschreiben ob das passt ... wenn ich mich recht erinnere dann gibt es beim Fabia 240 und 268 Bremsscheiben vorne mit dementsprechenden Bremsbelägen ... BTW keine ATE "Ceramic" verwenden ... die lassen die Bremsscheibe am äußeren Rand rosten
@roomster5 schick mir deine Fahrgestellnummer per PN ich sage dir welche PR Nummer du brauchst.
Die Beläge die ich benötige sind mir bekannt.
Ich wundere mich nur das keine PR Nummer mit dem Skoda Schild übereinstimmt.
Gruß Volker
@roomster5 da findest du so etwas nicht !
Das kriegt man mit der Fahrgestellnummer raus !
Die für die hintere Bremse ist vorhanden nur die vordere halt nicht, das ist halt nichts neues.
Ja ist so... und für hinten steht sie trotzdem drauf...
Skoda hat im übrigen kein Problem damit, es gibt halt mehrere Systeme für vorne und es ist nun mal so das die bremsanlage vorne physisch geprüft werden muss...
Und ja, der warnkontakt ist vorne links zu finden. Lässt sich ganz einfach feststellen... einfach mal in den radikalsten schauen ob da zwei oder nur ein Kabel vorhanden ist.
Ja Links habe ich das Rad abgenommen. Am inneren Bremsbelag ist kein Sensorkabel.
Die Bremsscheibe habe ich dabei auch gemessen. Ist noch über der Mindestdicke. Deshalb wie bewertet der VAG Konzern die Mindestdicke?
Gruß Volker
Ok dann hast du die PR NR 1ZG
Ja das passt.
Ohne Warnkontakt.
Wie ist denn die Mindestdicke jetzt zu bewerten?
Absolut oder kann ich wenn ich über der Mindestdicke bin noch einmal neue Beläge aufbauen?
Denn wenn die dann abgefahren sind ist die Scheibe definitiv unter der Mindestdicke.
Gruß Volker
@roomster5 mindestdicke von was ? Scheiben oder Beläge?
Die Beläge haben neu : 19,6mm
Scheiben Neu : 22 mm
Mindestdicke von den Scheiben: 19 mm
Diese steht allerdings auch auf den Scheiben irgendwo. Von welchem Hersteller sind die ?
Steht zwar nicht dran aber es zumindest eine Art Vertiefung vorhanden, wenn die erreicht ist, dann sollte man auf jeden Fall wechseln.
Ich rede hier nur von den Bremsscheiben.
Bislang wurde noch nichts gewechselt.
Die Bremsscheiben sind jetzt noch dicker als die Mindestdicke. Aber es ist davon auszugehen das wenn die erneuerten Bremsbeläge abgefahren sind das dann die Mindestdicke unterschritten wird.
Die einen sagen die Bremsscheiben sind über der Mindestdicke deshalb reicht es nur die Beläge zu tauschen.
Und andere wieder das Gegenteil. BMW z.B. macht da eine eindeutige Aussage.
Gruß Volker
