- Lupo
- Bremsbeläge zu dick
Bremsbeläge zu dick
ich habe Bremsbeläge und Scheiben bei ATP bestellt.
Ja ich weiß günstig aber es muss ja trotzdem passen.
Ich bekomme die Beläge und die Scheibe nicht in den Bremssattel. Es fehlen ca 2 mm
Atec 10600252
Dicke 17,3 mm
Ich habe gesehen dass es auch dünnere Bremsbeläge gibt.
Aber meistens werden die 17 mm Beläge angeboten.
Kennt jemand von euch das Problem?
Die PR Nummer 1LB wurde bei Bestellung beachtet.
Morgen kommen Belege mit 16 mm.
Grüße Daniel
9 Antworten
Wenn du den originalen VW II Sattel mit Scheiben 239 x 18 mm hast, dann müssen "vernünftige" Beläge mit 17,2 mm passen.
Andernfalls wurde der Bremskolben nicht komplett zurück gedrückt.
Der Bremsbelag mit größerer Belagfläche sitzt außen!
Ok wie erkenne ich den VW2 Sattel?
Ist ja noch uralt Technik mit den Inbus Bolzen
239x18 haben die Scheiben
Der Kolben war komplett zurück.
Komisch
Schau genau hin - so sieht er aus und so wird's gemacht!
https://youtu.be/4GbtadJBdK8
https://www.youtube.com/watch?v=Zb8mjb8Eirs
Danke aber wie es geht weiß ich.
Es passt trotzdem nicht.
Hab's heute nicht mehr geschafft die 6 mm Bosch zu probieren.
Morgen mal sehen.
Also die Bosch mit mit 16 mm passen. (Fehler im letzten Beitrag)
17,3 nicht.
Bremssattel Bendix VW II
es gibt ja für den 1.0 nur eine Sorte beläge.
Wie hoch sind denn die Beläge von ''Atec'' ?
Es grüßt
CZEA1989
es geht ja um die Dicke der Beläge.
Da gibt es verschiedene Maße.
Am meisten werden die 17, xx angeboten.
Es gibt auch 15 und 16 mm
Laut den Daten soll das alles passen aber bei mir gehen die 17er nicht rein.
Das Problem ist nicht neu. Dazu gibt es einen langen Thread im Polo3 Forum.
=> https://www.motor-talk.de/.../bremsbelaege-passen-nicht-t3468197.html
